Stary 04-01-2009, 17:09   #11
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: Migająca kontrolka świec żarowych - Focus 1.8 TDDI
Ja juz 2 lata jezdze na uszkodzonym pedale dokladnie padl czujnik,ale nie spieszy mi sie z wymiana auto jezdzi wiec narazie to kicham
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:43   #12
pablo28
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych - Focus 1.8 TDDI
objawami uszkodzonego pedału gazu jaes tagły brak przyspieszania podczas jazdy i wówczas miga kontrolka świec żarowych i silniczek pracuje tylko na wolnych obrotach , po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy :> pedał 400 zł w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 11:18   #13
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
moja foka 1,8tddi 2000r gasnie podczas jazdy i zapala sie kontrolka swiec zarowych i tylko ta jedna kontrolka nie wiem czemu nie zapala sie kontrolka oleju i ladowania.
kiedy zgasnie auto pali na dotyk obojetnie czy stoi czy jest rozpedzone.
co moze byc tego przyczyna ?
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 11:41   #14
dzemo2003
Avatar dzemo2003
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 23
Gasnie czy spadaja obroty do 800 bez reakcji na gaz?
Dodam tylko w zwiazku z poprzednimi postami i ku przestrodze, ze rowniez mialem problem z pedalem gazu, mimo to jezdzilem (tak jak ktos napisal, nie spieszylo mi sie z wymiana), az pojechalem w dluzsza trase (do Kowna-z Warszawy i spowrotem) i zalowalem po stokroc. Takiej meki z jazdy nigdy nie mialem, gasilem i odpalem go (w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) z 40 razy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A "moc" caly czas spadala, pedal padal na coraz nizszych predkosciach. Ostatnie 40km musial mnie kolega przyholowac, bo juz nawet na 3 biegu nie ciagnal. Koszt wymiany+pedal+badanie na kompie 550zl u polecanego mechanika na tym forum.
dzemo2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 14:08   #15
butterloops
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI Migająca kontrolka świec żarowych -
Dot. FORD FOCUS 1.8 TDCi 115km
Witam dziś rano jechałem sobie bez problemu ponad 60km i nic się nie działo
popołudniu wsiadłem odpaliłem jadę sobie trasą i nagle zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i zaczęło dławić samochód nie straciłem mocy jak w/w do 1k tylko mogłem normalne obroty mieć lecz szarpało nim jakby przerywało... Co to może być? dodam że samochód odpala normalnie lecz cały czas ma podobne objawy czy może to być walnięty przepływomierz?? Proszę o szybka odpowiedź
sprawdzałem przepływomierz i niestety to nie jest on ;/ nie wiem co może być
Ostatnio edytowane przez butterloops ; 19-12-2010 o 09:04
butterloops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 16:56   #16
butterloops
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Na początku podejrzewałem że siadł czujnik ciśnia paliwa ale
podpięto do kompa błąd wskazał uszkodzony jeden z wtryskiwaczy:/
jutro jadą do regeneracji mam nadzieję że komuś pomogłem
Stary 19-01-2011, 12:53   #17
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Witam, [Focus 1,8 TDDI 2004 rok]
Czytam i czytam forum wasze posty - wszystko wskazuje ze mam problemy z pedałem gazu, czyli objawy spadku mocy, falowanie obrotów na wolnych, po wyłącznie i włączeniu ponownym jest dobrze na jakiś czas, jak włączę grzania na nogi to szybciej się zaczynają problemy niż jak na jest zimno. Co jakiś czas jest dobrze ......
Jedyne co mnie różni to to, że nie zapala się żadna kontrolka świeć żarowych, silnika itd.
I dlatego zadaje pytanie:
1. czy zawsze problem z pedałem gazu sygnalizowany jest kontrolką świec żarowych??
2. czy falowanie obrotów na wolnych może być związane z uszkodzeniem pedału gazu - mimo ze go nie dotykam a silnik faluje?
3. czy może nie być błędu na kompie?
Pozdr.
Sandał.
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ......
Sandal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:41   #18
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Falowanie obrotów nie ma nic wspólnego z pedałem gazu. Awaria pedału to wejście w tryb awaryjny czyli migająca kontrolka i brak jakiejkolwiek reakcji pedału gazu. Zwykle po zgaszeniu i odpaleniu powiedzmy po 10 s wraca wszystko do normy. Awarie pedału wychodzą zwykle w trakcie dłuższych tras, jednakże z czasem ich częstotliwość będzie narastać. W przypadku falujących obrotów w di to 90% pompa. tylko dobry pompiarz bo na kompie może nic nie wyjść szczególnie jak silnik rozgrzany.
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 11:09   #19
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Model: [MK4] Focus
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Czyli wygląda na to ze mam dwa problemy:
1. pedał gazu - z zachowania auta wygląda dokładnie tak jak opisujecie, reset pomaga ale nie na długo, czasami pedał nie reaguje kompletnie ale niestety żadna kontrolka świec się nie zapala :-(
Postaram się podmienić pedał z innego auta na próbę i zobaczymy.
2. pompa - jak po podmianie pedału nic nie pomoże to będę szukał jakiegoś pompiarza. Czy znacie jakiś zakład z Gdańska lub okolic, który zdiagnozuje to dobrze? Ja znalazłem w Gdańsku: Pezal, coś na Trakcie Św. Wojciecha, Appal w Straszynie, coś jest w Rumii i słyszałem o serwisie w szemudzie ale nie mogę znaleźć. Dajcie znać lub jakieś opinie/podpowiedz?
pozdr,
Sandał
Stary 26-05-2011, 19:46   #20
maxim_
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDDI
U mnie był to pedał gazu
maxim_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
