12-10-2010, 14:17 | #31 | |
Zarejestrowany: 19-10-2008
Odp: silnik mondeo w galaxy
13-02-2011, 18:14 | #32 |
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Zamiana silnika 2,0 na 2,3
Witam.
Troche przeszukalem forum ale w koncu juz sam nie wiem czy podejdzie 2,3 zamiast 2,0. Auto to galaxy 1996 2,0 DOHC manual. Jakie czesci nie podejda tzn. na co zwrocic uwage kupujac nowy silnik. Wiem ze musza byc kolektory oraz szyna wtryskowa. Co z reszta osprzetu typu pompa klimy, wspomagania itp. oraz co z ECU. Trzeba zmieniac czy nie?? Z gory dziekuje i pozdrawiam. |
13-02-2011, 20:41 | #33 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Odp: Zamiana silnika 2,0 na 2,3
pisałem już sam jestem po takiej przeróbce . Silnik musi być z kolektorami i wiązką do wtrysków. jeszcze musisz mieć rurę łączącą kolektor wydechowy z katalizatorem. Reszta pasuje z 2,0 pompa klimy alternator pompa wspomagania nawet pasek klinowy pasuje z 2,0 tylko te rzeczy musisz mieć. A co do to ja jeżdżę na tym z 2,0 i chodzi mi ładnie więc go nie zmieniałem bo w galaxy to nie takie proste bo komp jest sparowany z immo dlatego go zostawiłem w spokoju ale chodzi ładnie więc niema problemu. Jeszcze musisz termostat przełożyć z 2,0 , bo w 2,3 jest na przewodach a 2,0 jest w obudowie przy głowicy . Ale wszystko ładnie pasuje. Ja osobiście jestem zadowolony po przekładce.
14-02-2011, 13:48 | #34 |
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Dzieki wielkie za odpowiedz. Wszystkie rzeczy z 2.0 mam bo korbowod wyszedl przez miske olejowa wiec reszta dobre. To byl juz drugi 2.0 w tym aucie dlatego doradzilem ojcu zeby kupil silnik 2.3. Pozdrawiam.
28-08-2013, 11:58 | #35 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 lpg
Rocznik: 1996
Też zastanawiam się nad taką operacją. Ja mam 2,0 w automacie. To czy 2,3 też musi być od samochodu z automatem? Czy też muszę dokupić automatyczną skrzynie od 2,3?
29-08-2013, 20:53 | #36 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
cały zestaw, silnik ze skrzynia i okablowanie , sterownik... prościej zmienić auto :/
29-08-2013, 22:57 | #37 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
skrzynia powinna siasc bez problemu, wymiana tylko koła zamachowego ze starego silnika, gorzej ze sterownik silnika bedzie od 2.0
30-08-2013, 10:55 | #38 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kolega pisze o ASB, wydaje mi sie ze przełożenia są inne.
w ręcznej skrzynia z 2,3 montują do 2,0 ale w automacie... ? |
30-08-2013, 11:42 | #39 |
Imię: Kuba
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 lpg
Rocznik: 1996
No właśnie. Czy automat w 2,3 jest taki sam jak w 2,0? Da się to jakoś sprawdzić?
30-08-2013, 19:24 | #40 |
Postów: 9,187
nie sadze zeby mial byc inny, blok silnika jest taki sam wiec co ma nie pasować? kolega przeciez wymienia silnik a nie skrzynie, skrzynia zostaje ta sama, a do bloku 2.3 skoro jest taki sam jak 2.0 powinna pasować.
