31-03-2021, 15:41 | #21 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2020
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Odp: Re: [MK3] mixol jako dodatek do ON
Jaki Mixol i jaki dokładnie dodatek stosujecie, polecacie? Który konkretnie STP? A może Liqui Moly? Z góry bardzo dziękuje za pomoc |
31-03-2021, 16:50 | #22 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Odp: [MK3] mixol jako dodatek do ON
Ten cytat to sprzed kilku lat chyba. Okazało się, że dolewanie oleju do dwusuwów ma też wady, zwłaszcza jeżeli chodzi o działanie zaworu EGR. Jeżeli jest zaślepiony, to problemu nie ma. No i DPF - jeżeli jest - chyba nie za dobrze znosi dodatek oleju do paliwa.
Od wielu lat stosuję paliwo premium, bo na stacji benzynowej kiedyś usłyszałem, że nigdy nie dostali fałszowanego ON w wersji Verva. Druga sprawa, że jak się czyta sprawozdania z kontroli na stacjach benzynowych, to w stosunku do okresu sprzed dziesięciu lat ilość takich fałszerstw znacznie spadła. Więc tak szczerze mówiąc gdzieś tak od 6 lat nic stale nie leję z dodatków do paliwa, w ramach poprawienia sobie samopoczucia jako właściela diesla czasami kupię STP środek do czyszczenia wtryskiwaczy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale myślę, że każdy markowy preparat działa podobnie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-03-2021 o 16:55 |
31-03-2021, 17:40 | #23 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Wlej czerwonego orlena 2t i odczujesz roznice, chocby akustyczna
31-03-2021, 18:13 | #24 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
AR6900-D Max, 500 ml wystarcza na ok. 10 tankowań, czyli dodatkowe ok. 9 zł/tankowanie. Działa bardzo dobrze z DPF, EGR itp.
31-03-2021, 21:05 | #25 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Odp: mixol jako dodatek do ON
Oleje 2t dodane do diesla mogą przynieść wręcz odwrotny skutek do zamierzonego.
Ja stosuję na zmianę Archoil AR6900D-MAX oraz Mannol Diesel Ester. Na początku kupiłem Archoil bo miałem szarpania podczas jednostajnej jazdy oraz stukot wtryskiwaczy przy pełnym obciążeniu powyżej 3000obr/min Po 3000-4000km objawy zniknęły received_268100101576890.jpg Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 31-03-2021 o 21:08 |
01-04-2021, 13:41 | #26 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
też stosuję archoil od roku, średnio co drugie - trzecie tankowanie i wg mnie silnik rzeczywiście fajnie po tym chodzi, ciszej, bardziej miękko, lepiej odpala, liczę też na właściwości czyszczące tego preparatu. Od strony dynamiki nie zauważyłem różnicy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
01-04-2021, 15:08 | #27 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Oleje 2T zaczęto dodawać do paliwa ze względu na zmianę parametrów oleju napędowego. Kilkanaście lat temu zmieniły się normy dla paliwa i usunięto z oleju napędowego większość siarki która w starszych modelach smarowała pompy paliwa CR i wtryskiwacze. Ze względu na to obniżenie wartości smarnych paliwa, stosowane w wielu silnikach pompy CR zaczęły sypać złotymi wiórami zatykając całe układy paliwowe i wtryskiwacze. Z tych powodów wielu świadomych zagrożenia użytkowników pojazdów z układem paliwowym CR zaczęło dolewać do paliwa środki smarne, zabezpieczając w ten sposób swoje silnik. Głównie ze względu na temperaturę zapłonu były to mineralne i semi syntetyczne oleje do 2T o niskiej zawartości popiołów ( dla silników z FAP ). Obecnie wiele pomp CR współpracuje z nisko siarkowym olejem napędowym, jednak zalecam wymianę filtra paliwa zawsze z filtrem oleju i kontrole dna filtra, czy nie znajdują się na dnie obudowy złote wióry.
01-04-2021, 19:54 | #28 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Mixol to już nie te czasy. Paliwa premium mają zmniejszona ilość związków siarki więc gorsza smarowalnosc. Ja od lat leje zwykły ON od Obajtka (to zakała narodu) i co kilka tankowań leje olej Liqui Moly 1052 w stosunku 1:250. Dobrze sprawdza się też ravenol scooter 2t semi albo elf off road 2tsemi. Przebadano laboratoryjnie wpływ tych olejów i smarowalnosc paliwa i potwierdzono brak skutków negatywnych. Wyniki badań dla wytrwałych poszukiwaczy są na necie.
02-04-2021, 14:18 | #29 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Na czerwonym orlenie 2t zrobilem kilkadziesiat tys. km i nic sie nie dzieje. Chodzi ciszej przede wszystkim a w 1.8 tdci ma to znaczenie
02-04-2021, 16:44 | #30 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Też zrobiłem samochodem z silnikiem HDI przeszło 100 kkm na oleju 2T czerwonym z Orlenu. Gdy auto sprzedawałem miało przejechane prawie 300 kkm i nigdy nie miałem większych problemów z układem wtryskowym. Teraz zawsze sprawdzam przy wymianie filtrów czy nie błyszczy się nic na dnie :-) Gdy tylko zobaczę złoty pył, wracam do dolewania jakiegoś środka smarującego.
