Stary 16-01-2008, 23:55   #1
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie MK3 nadwozie pod kokpitem
kupiłem mondeo mk3 2001 kombi i po wyjęciu schowka gdy zaglądałem do bezpieczników zauważyłem gołe lekko rdzewiejące blachy niczym nie zabezpieczone czy to normalne???u Was też tak jest?z kolei gdy zaglądałem do tylnych lamp to jest szary podkład.niby nadwozie ocynkowane ale podkład to chyba powinien być wszędzie????
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 06:48   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie Re: MK3 nadwozie pod kokpitem
Nadwozie jest zabezpieczone ocynkiem,a następnie w całości pomalowane lakierem(oczywiście najpierw podkłady itd.).Miejsca których nie widać, czyli jak w Twoim przypadku, pod schowkiem i pod lampami, powinny być pomalowane tak , jak cała karoseria.Jeżeli tak nie jest, to znaczy , że było tam szperane...delikatnie mówiąc.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 09:31   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał stadar
u mnie jest to samo, a samochód sprawdzałem w ASO przed zakupem z wykorzystaniem wszystkich dostępnych urządzeń od profesjonalnego czujnika lakieru do zestawu mierzącego kąty auta, więc uszkodzenie mechaniczne odpada
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 21:52   #4
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Grumete dzięki czyli nie muszę się martwić.
Stary 18-01-2008, 06:27   #5
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
No raczej martwić się musimy wszyscy. U mnie też tam jest powierzchowna rdza. Mocno się zdziwiłem.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 08:25   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Tam pod schowkiem są elementy wzmacniające tupu pręty i jakieś kształtowniki.
To właśnie może być nieco zardzewiałe i jest to objaw normalny. Natomiast jeżeli rdzewieją blachy karoserii to jest to powód do niepokoju.
POZDRAWIAM.
Stary 18-01-2008, 09:10   #7
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał Zawika
w autach tej klasy nie powinno to występować, ogólnie można powiedzieć że fordy lubią rdzę
Stary 18-01-2008, 09:41   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Masz rację z tą klasą.
Niemniej jednak elementy o których pisałem nie są niczym zabezpieczone.Goła stal.
POZDRAWIAM.
Stary 18-01-2008, 22:19   #9
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
NIe tylko w Fordzie tak jest w jakimś oplu też taką rdze widziałem
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
