Stary 23-01-2014, 13:55   #21
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Spadek temperatury na wskażniku na mrozie
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten komunikat o % jazdy na zimnym silniku jest w każdym nowym Fordzie z eco mode po 2010r, zarówno benzynowym jak i w dieslu.
A jak ten komunikat znaleźć bo ja u siebie za Chiny nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 14:42   #22
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Ja też nie widzę tego normalnie w menu, są tylko koniczynki. Procentową jazdę na zimnym silniku można jednak zobaczyć w teście zegarów.
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 15:07   #23
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
i jak są koniczynki to kliknij o.k. lub przewiń w prawo (nie pamiętam dokładnie) i tu są informacje o % jazdy z zimnym silnikiem i opisy do koniczynek np. wolna jazda oszczędza paliwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przewija się je góra dół
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:38   #24
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Ja równiez w 1.6 tdci ale foka mk2 miałem problem ze spadaniem temp na postoju do ok 75 stopni. Mówiło się że diesel to diesel tamto że nie trzyma temp itd. Wymiana termostatu i temp trzyma poziom, nie ważne czy stoję, jadę czy latam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 18:45   #25
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Jak miałem mk1 1.8TDCI to przy ok -10,-15 po 15km miałem 70st.Co do podgrzewania miałem "bojler elektrzyczny" podgrzewający wodę, więc szybciej było ciepło w kabinie patent był dodatkowym bajerem za dopłatą.Fakt porównując obecna benzynę do TDCI grzeje się 5 razy szybciej.Aby szybciej w trasie mój TDCI się rozgrzewał przysłoniłem chłodnicę i było git! od razu piszę że bez obaw jeśli chodzi o przegrzanie silnika.
Mam w pracy combo 1.3 TD aby się rozgrzał tak mały silnik diesla zimą trzeba lata świetlne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 19:08   #26
jni
Imię: Jacek
Postów: 76
Napisał Pitek S. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem dziś tego dość mocno, bez rezultatu. Jest tylko informacja, że pozostałe informacje są w instrukcji obsługi. A może dopiero jak się ma "łyse" koniczynki, to wtedy widać dlaczego, np. że się jeździ na zimnym silniku?
Stary 23-01-2014, 20:59   #27
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Postów: 329
U mnie też nie ma.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 08:36   #28
m4v3r
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 11
U mnie identycznie, nigdzie nie idzie tego znaleźć. Może to dobrze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m4v3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 08:49   #29
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
U mnie czasem jest, czasem nie ma, tak przynajmniej mi się zdaje. Może jak jest "fajnie", to nie pokazuje? Np. tylko jak ponad 50% przejeździłeś na zimnym, to jest ostrzeżenie?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 14:26   #30
Blood
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Postów: 25
U mnie jest ta informacja (wcześniej o tym nie wiedziałem). Trzeba wejść w tryb wyświetlania średniego spalania, potem OK by wejść w tryb przeglądu EcoMode (koniczynki) i ostatni 4 ekran po koniczynkach wyświetla info o % jazdy z zimnym silnikiem. Mam kolorowy duży wyświetlacz kompa pokładowego, ale raczej rodzaj wyświetlacza nie powinien tu mieć jakiegoś znaczenia.
Blood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
