Stary 11-08-2016, 07:17   #1
MariuszMomotko
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Ford galaxy mk3
Silnik: TDCi 2.0 140km
Domyślnie Modul kierownicy 6G9T-13N064 - znaczenie dwóch końcowych liter
w moim Galaxy MK3 140KM Gia mam moduł kierownicy 6G9T-14N064-CK, który jest prawdopodobnie uszkodzony. Czy mogę go wymienić na np. 6G9T-14N064-DK? Jakie jest znaczenie dwóch końcowych liter (spotkałem się np. z oznaczeniami takimi jak AE, CF, CG, DL).
Ostatnio edytowane przez MariuszMomotko ; 12-08-2016 o 06:21 Powód: Bład w numerze komponentu - trudnośc szukania dla innych zainteresowanych
MariuszMomotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 07:33   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Modul kierownicy 6G9T-14N064 - znaczenie dwóch końcowych liter
Dobrze spisałeś ten numer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj jego fotkę jeśli możesz.
I daj vin to się zobaczy jakie masz inne opcje niż ten numer co masz.
A co do literek czasem są zamienne a czesem nie.
Tu trzeba dokładnie sprawdzić najlepiej po vinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2016, 13:04   #3
MariuszMomotko
Racja, popełniłem błąd w oznaczeniu modułu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawny NUMER to: 6G9T-13N064-CK (13 zamiast 14). W załączeniu zdjęcie z numerem modułu. Na zdjęciu dokleiłem też numer VIN.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf FordVinNumber.pdf (42.3 KB, 17 wyświetleń)
Stary 11-08-2016, 14:35   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
@MariuszMomotko to jest nr całego podzespołu i jako tako w fordzie nie funkcjonuje jako część zamienna ( przełącznik kier. + przełącznik świateł + czujnik skrętu kół ) , prawdopodobnie szukasz czujnika skrętu 6G9T-6475-AL lub AK i tylko pod tym nr dostaniesz jako nową część . Na allletanio pokazywane są tylko pod tym nr 6G9T-13N064-CK najistotniejsze numery to 6G9T-13N064-C.. ostatnia litera nie ma większego znaczenia.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-08-2016 o 14:58
Stary 11-08-2016, 14:48   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
@SRS a właśnie pisałem i pisałem odpowiedź a ona już tu jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Sorry za ot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2016, 06:24   #6
MariuszMomotko
Domyślnie Odp: Modul kierownicy 6G9T-13N064 - znaczenie dwóch końcowych liter
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję - z mojej perspektywy to wyjaśnia temat.
Dodatkowo, poprawiłem błąd numeracji części w tytule wątku.
Stary 08-03-2023, 08:11   #7
Pampik01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-02-2023
Model: Galaxy
Witam a czy wymiana modułu kierownicy wymaga jakiegoś kodowania czy tylko podmieniamy i ma być ok?
Pampik01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
