22-10-2016, 09:46 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: C-max
Silnik: 1.8
Bluetooth nie mogę połączyć radia z telefonem
Witam , nie dawno zakupiłem swojego C-maxa mam jednak problem z radiem a właściwie z bluetooth nie mogę połączyć radia z telefonem znalazłem na Youtube filmik jak połączyć radio z telefonem i wszystko robię zgodnie z filmikiem lecz w momencie gdy na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] słuchawkę to mi włącza się mute a telefon nie widzi radia czy ktoś może pomóc ? Z góry wielkie dzięki.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-10-2016 o 11:07 |
22-10-2016, 10:13 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
Odp: Problem z radiem 6000CD
Stawiał bym że nie masz bluetooth...
22-10-2016, 11:36 | #3 |
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Odp: Bluetooth nie mogę połączyć radia z telefonem
Słuchawka w dolnym prawym rogu to raczej tylko mute (wyciszenie)
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
22-10-2016, 12:20 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie masz guzika VOICE na pilociku kolumny, to i nie masz BT. Sprawdź.
23-10-2016, 10:06 | #5 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Od 0:00 do 1:08 jest pokazane jak usunąć telefon z radia dopiero po 1:08 jest jak dodać radio i tam nie ma nic o przyciskania słuchawki podczas dodawania. Powinien łączyć się bez problemu jeśli robisz wszystko jak jest od 1:08 pokazane
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-10-2016, 10:11 | #6 |
Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Dzięki wszystkim za pomóc jutro spróbuję jeszcze raz i dam znać co i jak .
Pozdrawiam |
28-02-2017, 03:02 | #7 |
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.25 duratec
jakies info ? cos udalo sie zdzialac? szukam i nie wiem gdzie szukac modulu w samochodzie mam fieste mk6 2006
28-02-2017, 09:35 | #8 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,522
Na 99% nie masz modułu bluetooth w Fieście W Fistach mk6, moduł BT był praktycznie nie spotykany (mam na myśli moduł fabryczny, a nie dokładany) Aby rozwiać wątpliwości, wystarczy wejść na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wpisaniu nr VIN, można sprawdzić specyfikację auta pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-02-2017 o 09:37 |
