17-06-2017, 12:48 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Nie działa jeden z głośników - czy to końcówka mocy ?
Mam standardowe fabryczne radio 6000CD (takie z pomarańczowym podświetleniem) i instalację 6-głośnikową, 100% fabryczną.
Nie działa mi prawy tylny głośnik (w prawym tylnych drzwiach): przy włączeniu i wyłączeniu słychać w nim puknięcie, więc to chyba końcówka mocy ? Czy na tylne głośniki w tym radio jest oddzielna końcówka mocy ? Jeśli to jest to, to lepiej i taniej naprawiać czu kupować "nowe" ? |
17-06-2017, 13:13 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
Odp: Nie działa jeden z głośników - czy to końcówka mocy ?
A może na początek zamień głośniki miejscami (prawy / lewy) Może to jednak wina głośnika Usterki diagnozujemy metodą eliminacji / pomiarów, a nie zgadywania pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
17-06-2017, 13:59 | #3 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
17-06-2017, 14:49 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Nie koniecznie. Jeśli cewka spalona to pukać można w drzwi.
Tak jak kolega napisał podmień głośnik jeśli nadal nic, później trzeba sprawdzić czy przy radiu gra. Jeśli będzie grało to wiązka a jeśli cisza to koncowka. Zamiast głośnika możesz użyć miernika z pomiarem napięcia stałego. Pukanie głośnika następuje przy włączonym i wyłączonym radiu przy sprawnym sprzęcie. Gdy cewka głośnika zatarta to tego nie usłyszysz. A gdy spalona to tym bardziej efekt puknięcia może wystąpić pod warunkiem że głośność masz wysoka. Taki efekt dobrze słychać gdy ma się wzmacniacz. Sprawdź i zdaj relacje. Oczywiście regulację radia sprawdzałeś ? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 17-06-2017 o 14:56 |
17-06-2017, 16:57 | #5 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 897
Znajdź przewody od lewego i prawego tylnego głośnika. Najprościej będzie wyjąć do tego radio. Odepnij głośniki od radia i do przewodów od głośnika lewego przyłóż baterie 1,5V posłuchaj czy i jak pyka w głośnika. Potem zrób to samo z prawym. Jeżeli pyka podobnie głośno to głośniki są raczej OK. Możesz zamienić też głośnik lewy z prawym ale nie rozbieraj drzwi tylko też zrób to na przewodach dochodzących do radia.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
17-06-2017, 18:10 | #6 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
może nie dodałem - poza puknięciem głośnik nie daje znaków życia
włączam radio - puk wyłączam - puk kiedyś, dawno temu, miałem podobny odgłos w stacjonarnym sprzęcie ala puknięcie było tylko kilka sekund po wyłączeniu sprzętu, no i głośniki poza tym grały normalnie na razie nie mam czasu na grzebanie w aucie, muszę też skołować te haczyki do wyciągania radia jedno z pytań: czy każdy głośnik ma swoją końcówkę mocy, czy np. dla tych w przednich i tylnych drzwiach jest jedna ? |
17-06-2017, 18:57 | #7 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Z tym jest różnie najczęściej jest dwie końcówki stereofoniczne jedna końcówka lewa prawa przód i lewa prawa tył. Ale z tym jest roznie. Nie wiem jak jest dokładnie w twoim radyjku.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
17-06-2017, 20:10 | #8 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
A nie jest to standard w takich instalacjach w Fordzie ?
