03-06-2011, 09:07 | #31 | |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Odp: Auto nie chce zapalic
Miałem to szczęście, że postał parę godzin miałem już holować, ale z ciekawości zakręciłem i odpalił. Ostatnie 10 metrów dopchałem do mechanika. Zgasł w bramie. |
03-06-2011, 11:51 | #32 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Może filtr paliwa jest zapchany i nie podaje paliwa. Spróbuj jeszcze podlączyć pod kompa jeżeli masz możliwość, bo może to być również czujnik walu korbowego, ale z tego co pamiętam chyba powinien wtedy na zimno odpalić. Do sprawdzenia filtr, pompa... lub sterownik ale to raczej malo prawdopodobne. tak mi się wydaje. |
03-06-2011, 13:15 | #33 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ale jest czujnik polozenia walu... bez podpiecia pod kompa nie potwierdzisz.
04-06-2011, 11:06 | #34 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Objawy wskazują na sterownik pompy - to że był wymieniany nie oznacza, ze będzie chodził wiecznie. U jednych hula latami, u mnie naprawa sterownika starczyła na ...10 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a robił to doświadczony koleś i rutyniarz od sterowników.
05-06-2011, 16:42 | #35 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli jest blad czujnika walu to i beda bledy sterownika pompy... wiec nierozumiem tej wypowiedzi. Tylko kody bledow mogą powiedziec.
14-06-2011, 15:28 | #36 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Odp: Pompa wtryskowa wymiana czy regeneracja?
Witam kolegów.Trochę odświeżę temat.Szukałem po necie i po forum trochę znalazłem informacji, ale one mnie do końca nie zadowalają.Więc pytam dalej.
Opiszę swoją przypadłość. Otóż w focusie 2002 rok 1.8 tddi 90 km mechanik twierdzi że kończy mi się pompa wtryskowa.Rano gdy chcę zapalić auto odpala za strzałem, nie stracił mocy, przyśpiesza elegancko, nie pojawia się żadna sprężynka, a kopci tak jak to Focusy czyli w normie.Jak już auto się zagrzeje i je zgaszę, to też odpala od strzału ale co jakiś czas silnik tak jakby się dusił dławił coś w tym stylu. Wspominał mi że w tej pompie jakieś uszczelnienie i tłoczek który się już kończy ( przyciera ) i nie ma siły pchnąć tego paliwa z odpowiednim ciśnieniem. Wspomniał też coś aby na cały bak paliwa nalać oleju MIXOLU, że on powinien pomóc przesmarować. Różne plotki o tym mixolu na forum czytałem, ale czy warto oby spróbować, czy przy takim stanie rzeczy jest on w stanie cokolwiek pomóc.I czy oby na pewno to pompa wtryskowa ? |
14-06-2011, 17:01 | #37 | |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
14-06-2011, 18:14 | #38 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja mam ten sam problem autko jak sie zagrzeje chodzi nierówno dławi sie . jak go zgasze pali na szczał i na chwile nawet rowno... jak włacze klime to autko wtedy zaczyna pracowac ok. jak wyłacze to znowu silnik głupieje. Powiedział mi kumpel ze to moga byc wtryski. jeden sie zacina zawiesza.. Tylko teraz to wszystko wymieniac to kasa masakryczna .. jak to mozna sprawdzic czy to pompa czy wtryskiwacze. dodam ze autko ma 160 tys km lałem do paliwa preparaty nic z tego zadnej poprawy.. napiszcie pare słow. zawsze mi sie wydawało ze jak autko pali przy -15 w zime to pompe ma super.
14-06-2011, 19:40 | #39 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Widzę kolego ,że na tym samym wozie jedziemy.Wtryskiwacze to jeszcze nie tak straszna kwota.ZA komplet 4 sztuk z gwarancją rozruchową na 1mc to wydatek 400 złotych.Tak więc jeszcze można przeboleć.
No mówię mi coś mechanik powiedział, że jak się nagrzewa silnik to tam w pompie jest jakiś uszczelniacz który pod wpływem temp zwiększa swoją objętość i pompa nie ma siły pchnąć tego paliwa.Tylko teraz nie wiem czy jest na to jakiś środek doraźny, czy regeneracja pompy za 3 koła czy może sam ten uszczelniacz ? |
14-06-2011, 21:08 | #40 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
tak czy inaczej z takim problemem jezdze luz 2 lata i dopuki jezdzi to bede jezdził a jak padnie to bede myslał . nie wtopie tysiaka w samochod ..
