03-07-2012, 18:15 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Luzy w przekłądni kierowniczej
Witam wszystkich i proszę o poradę w kwestii luzu w maglownicy. Ale po kolei - w czasie jazdy słychać stuki dochodzące z przekładni do tego tego stopnia ze zaczyna mnie już to niepokoić jeszcze jak się trafi równy kawałek drogi ( a takich prawie niema) to jest cicho gorzej na nierównościach - stuki jak diabli. Więc samochód na podnośnik i zacząłem diagnostykę końcówki drążka- zero luzu, drążki kierownicze - zero luzu, i tak po kolei znalazłem luz na tej końcówce przekładni którą widać przy pedałach w środku 9 dodam że (krzyżak też niema luzu). I teraz moje pytanie czy ta końcówka którą widać to ta sama co wchodzi w przekładnię bo po drodze jeszcze jakieś kółeczko tam widzę i czy w ogóle da się ten luz jakoś zlikwidować. A może ktoś ma jakąś szczegółową budowę przekładni jakiś schemat to bardzo bym poprosił.
03-07-2012, 18:43 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Luzy w przekłądni kierowniczej
a sprzwdziles laczniki sabilizatora ? one wala ja diabli na nierownosciach jak sa zuzyte
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
03-07-2012, 18:56 | #3 | |
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
04-07-2012, 17:06 | #4 |
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Już zdiagnozowałem luz na wałku tym który wchodzi w maglownicę tylko teraz może jakiś schemat by ktoś podrzucił
04-07-2012, 18:37 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
witam kolegów mam taki sam problem z tym luzem na układzie kierowniczym i zrobiłem 2 fotki może ktoś to przerabiał albo podpowie ,jak tam jest śrubka jak to jest skręcone ze się trzyma bardzo czekamy na podpowiedzi z góry dziękujemy?
04-07-2012, 19:24 | #6 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W mk I/II jest tam śruba z gniazdem na "imbus gwiazdkowy", niestety nie pamiętam rozmiaru, ale pamiętam, że musi być bardzo długi bo dostęp jest paskudny. Najlepiej podjechać do warsztatu, samochód podnieść na podnośniku dwukolumnowym (aby przednie koła nie stykały się z podłożem), jedna osoba od spodu celuje a druga, przez otwarte okno lub uchylone drzwi, delikatnie obraca kierownicą, zgodnie ze wskazówkami celującego. Tak będzie najszybciej.
Emmm |
06-07-2012, 07:31 | #7 |
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Właśnie jestem po wyjęciu przekładni, ciężka jak cholera, kupiłem z anglika i z dwóch jedną próbuje zrobić wymieniłem łożysko i troszkę lepiej a jeszcze luz na listwie skasowałem bo było bardzo luźno. Wczoraj zdążyłem ją tylko włożyć a dziś dalej z nią powalczę. Wieczorem opisze efekt napraw.
