Stary 03-01-2013, 21:29   #1
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Nie działa ABS/ESP
Forscan wywalił następujące błędy:
C1A94 i U1026.
Czego one dotyczą?
Stary 03-01-2013, 21:32   #2
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Odp: Nie działa ABS/ESP
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C1A94 i U1026.
Czego one dotyczą?
chyba czujnik abs
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 21:41   #3
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Diabli wiedzą, bo to kody są jakieś dziwne. Stało się to nagle, bez żadnych symptomów.
Stary 04-01-2013, 20:58   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Przyczyna znaleziona. Urwany kabel.
Stary 17-02-2017, 07:58   #5
mondeo88
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
W którym miejscu miałeś uwalony ten kabel ???
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 11:36   #6
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
kable widoczne w tylnych nadkolach, często ulegają uszkodzeniu,,,wiele o tym pisano
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 11:14   #7
mondeo88
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
U mnie kabel był urwany przy Amortyzatorze zaraz za złączka 10 cm w strone silnika .
Stary 19-02-2017, 11:21   #8
vivaldi891
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: S-max
Postów: 22
Ja wczoraj mialem te błędy. Diagnoza - ukruszone i utlenione przewody przy samym czujniku ABS
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
vivaldi891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 20:07   #9
szupek450
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
U mnie oprócz tego, że kabel między czujnikiem a kostka był w dwóch miejscach przesiedziały i czasami nie łączył, było zwarcie przewodów. Nad nadkolem była powycierana izolacja na przewodach, bo przewody wyszły z peszla. To głównym winowajcą była kostka łącząca kabel od czujnika z kostka idącą do wiązki samochodu :O czyli jest czujnik, do czujnika podpięty jest kabel który łączy się kostka z kablem idącym do auta i ta kostka na kablu idącym do auta robiła zwarcie.
Ale zamotałem, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
szupek450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 14:38   #10
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Mam ten sam blad. Gdy.on sie pojawil zaczely randomowo wyskakiwac inne bledy. Czy przetarty kabel i ewentualne zwarcie moze powodowac choinke na desce?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
