18-11-2011, 11:43 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: Galaxy mk2
Postów: 10
Nie odpale nowy aku i wymienione pierscienie
Witam chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną nie odpalania samodzielnego mojego auta. Kupiłem nowe aku centra plus 72ah remont silnika robiony 1000km temu. Temp spada poniżej -8 stopni i nawet dymu nie puszcza z rury tylko kręci rozrusznik. Świeca plomieniowa zmieniona.
Rok 1995 silnik 2.5 Di 76 Km |
18-11-2011, 12:53 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Nie odpale nowy aku i wymienione pierscienie
-8*C to świeca nie powinna być potrzebna jak wszystko jest OK.
Zakładając, że pierścienie są dobre może być kwestia wypalenia zaworów/gniazd zaworowych. To, że akumulator ma POJEMNOŚĆ 72Ah nic nie stanowi, decydującym parametrem dla diesela jest prąd rozruchu, niby Transit powinien być minimum 680A, choć szczerze powiem, że to zdecydowanie za mało (fakt, mój blaszak na 680A odpala, ale już Pomoc ma 760A i tak, gorzej jej idzie z odpalaniem pomimo bardzo zbliżonej dla siebie kompresji). Muszę kupić większy akumulator (prawdopodobnie zdecyduję się na BOSCH Silver 95Ah 830A lub Centra Futura 100Ah 900A). Jeśli nie idzie nawet dym z wydechu, to ja bym sprawdził filtr paliwa, czy nie masz w nim wody. Prawdopodobnie jest woda lub masz zapowietrzony układ paliwowy. Przyjrzyj się też klemom i przewodom (masa na rozrusznik i prąd z akumulatora do rozrusznika) zwróć uwagę czy przy rozruchu nie grzeją się za bardzo. Możesz też wyciągnąć rozrusznik i zobaczyć czy nie jest zasyfiony olejem (wtedy polecam dobrze go wyczyścić, przypalony olej na prawdę osłabia rozrusznik).
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
18-11-2011, 13:34 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Świeca płomieniowa zmieniona - ale czy działa? Ja miałem tak uszkodzony moduł sterujący, że lampka świecy pięknie się zapalała, ale ani świeca, ani elektrozawór nie działały. Czyli miałem... atrapę świecy. A silnik mimo to palił - bo ma dobry spręż. Możesz też mieć zwaloną pompę - ze zbyt małą dawką rozruchową i kątem wtrysku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-11-2011 o 16:39 |
18-11-2011, 14:57 | #4 |
Model: Galaxy mk2
Postów: 10
No dobra ale czemu odpala za pierwszym razem kablami?
18-11-2011, 15:09 | #5 |
Model: Transit
Postów: 621
Za mały prąd rozruchowy akumulatora?
Niedoładowany akumulator? Jakie masz napięcie spoczynkowe akumulatora? Podjedź do sklepu z akumulatorami, żeby podłączyli urządzenie obciążeniowe i sprawdzili o ile spada napięcie podczas rozruchu, jeśli spada poniżej 10.5V to nawet pomimo, że sam akumulator jest w miarę świeży nie nadaje się i tyle.
18-11-2011, 20:25 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny i przyjazny dla języka polskiego.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
