Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 25-04-2024, 19:56   #1
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Rocznik: 2023
Postów: 46
Domyślnie Jak wejść w tryb serwisowy
WItam. Mam taką zagwozdkę, że po włączeniu zapłonu nie ma widocznej kontrolki ciśnienia oleju. Zegary cyfrowe. Czy ktoś może mnie oświecić jak wejść w tryb serwisowy ?
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 08:22   #2
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jak wejść w tryb serwisowy
Jak nie zapomnę to sprawdzę po pracy, ale wydaje mi się, że one nie pokazują już tej kontrolki na starcie, u mnie Fiesta Mk8 ST preFL. W serwisowy zwykle wchodziło się tak samo (najbliżej z instrukcją będzie Focus Mk3 FL)
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 09:51   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,794
W zwykłych zegarach tak:
Po wejściu do samochodu nacisnąć i trzymać OK.
Włączyć zapłon
Puścić OK gdy na wyświetlaczu pojawi się napis ET.
Nie znalazłem procedury dla w całości cyfrowych, może też się tak uda.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 05:29   #4
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Model: Ford Puma
Rocznik: 2023
Postów: 46
Tryb serwisowy działa tak jak napisałeś, ale kontrolki dalej nie ma. Serwis twierdzi, że "chyba" tylko komunikaty.
Pewnie będzie tak, że wyskoczy komunikat jak będzie już za późnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2024, 09:14   #5
Darekptr
Imię: Dariusz
Model: Fiesta
Postów: 40
Tak jak napisałem, moje MK8 nie podświetla kontrolki ciśnienia oleju na starcie. Jest na blacie, ale pewnie tylko do awarii.
Stary 29-04-2024, 11:56   #6
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 67
Napisał Jarek138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz wersję keyless? W wersji keyless jest tylko tryb akcesoriów - nie ma "zapłonu" jako takiego (pozycja II w stacyjce):
Wg instrukcji, kontrolka zapaliłaby się w pozycji II, której w keyless po prostu nie ma. Jest tylko tryb akcesoriów i od razu uruchomienie silnika.
Poza tym w dobie zegarów cyfrowych testy "czy żarówka się świeci" trochę mijają się z celem. Przed uruchomieniem silnika zapalenie się kontrolki oznaczało tylko, że lampka jest w stanie się zaświecić, a nie że układ kontroli ciśnienia działa, więc właściwie po co?
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 29-04-2024 o 12:03
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 12:32   #7
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Model: Ford Puma
Rocznik: 2023
Postów: 46
Np. po to by po tym jak szybko gaśnie kontrolka można było stwierdzić, czy smok olejowy nie jest zatkany łuszczącym się paskiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2024, 14:48   #8
Farfocel
Imię: Rafał
Model: Puma
Rocznik: 2021
Postów: 67
No to obecne rozwiązanie jest lepsze - po prostu zaświeca się jak jest problem a nie jakieś liczenie sekund. Poza tym, wszystkie Pumy mają rozrząd na łańcuchu, więc ten problem został wyeliminowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
