Stary 17-07-2007, 14:05   #1
juve
Zarejestrowany: 04-07-2007
Model: fiesta MK7
Silnik: 1200
Postów: 10
Domyślnie Rozrząd w TDDI
Czy przy wymianie rozrządu wymienia się tylko pasek i jedną rolkę napinającą czy coś jeszce by się należało.
juve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 14:51   #2
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Ja wymieniałem pasek zębaty i napinacz przy 132 000 (teraz mam 148 500).
Mechanik przy montażu twierdził że ten napinacz jest lepszy niż ten stary.
Pzdr
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 20:42   #3
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie
Ja również kupowałem ten zestaw (pasek + rolka), nic więcej chyba nie trzeba.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 17:43   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Przy wymianie radze sprawdzic czy nie ma zapocenia z uszczelniacza przod pompy wtryskowej,spotkalem sie czesto ze tak bylo.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 20:42   #5
wasylix
Zarejestrowany: 19-07-2007
Postów: 11
Domyślnie
witam, to mój debiut na forum, wymienia się tylko to co mówią koledzy tj. pasek i rolka, ale wiem że na warsztatach często chcą wynieniać pompe.
pozdrawiam
wasyl
wasylix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 08:50   #6
PP
Postów: 415
Domyślnie
W benzyniakach to słyszałem o pompie wody, ale nie w TDDI.
Stary 25-07-2007, 07:11   #7
adamo_
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Domyślnie
Napisał PP
w 2.0 TDDI 115 koni Mondeo z 2001 roku jest pasek czy lancuch ?
adamo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 08:42   #8
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Domyślnie
W innym aucie (i benzynka) wymieniało się też pompę wody - ale to głownie z tego względu że była napędzana paskiem rozrządu - w 1,8 TDDi wymieniamy tylko pasek + napinacz - nic więcej ten pasek nie obsługuje...
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 14:35   #9
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
Napisał adamo_
Napisał PP
łańcuch
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2007, 13:14   #10
katemolan
Zarejestrowany: 18-02-2007
Postów: 37
Domyślnie
pasek zębaty jest do pompy wtryskowej a nie do rozrządu tam jest łańcuch
katemolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
