09-12-2009, 13:02 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
falujące obroty
mam pytanie od pewnego czasu w moim galaxy 1.9 tdi silnik samoczynnie podnosi obroty ,tzn.gdy pracuje na wolnych obrotach 900 obr. nagle samoczynnie podnosi do 1000 i po chwili powraca do 900.Może ktoś miał podobne objawy w swojm aucie
Ostatnio edytowane przez subratri ; 09-12-2009 o 13:04 Powód: Proszę zapoznać się z regulaminem!! |
09-12-2009, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Odp: falujące obroty
podobne objawy to ja mam tylko że to jest 1Z, pozatym tylko na zimnym silniku.
09-12-2009, 21:41 | #3 |
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
ja mam takie same objawy z tymi obrotami silnik 2,3 . Robi się to na gazie jak i na benzynie. Ciekawe jest to, ze podczas skakania tych obrotów,słychać jakieś dwa przekazniki. Jeden dziwięk ze strony skrzyni a drugi spod skrzynki bezpieczników. Dzisiaj zrobiłem test i wyszło tak: klima na auto - pyka i obroty skaczą. bBez klimy (tylko nawiew szyba) nie skaczą obroty i pyka czasami tylko przekaznik pod kierownicą. Myśle że ma to związek z klimą . Koledzy, czy warto się tym zająć czy to tak ma być? Proszę o wypowiedz innych użytowników zeby uspokoić sumienie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2009, 21:55 | #4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
09-12-2009, 22:01 | #5 |
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-12-2009, 08:42 | #6 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Gdzieś wyczytałem że jak jest słaby akumulator to podnosi do 1200 obrotów, ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi
10-12-2009, 12:07 | #7 |
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Aku 100% sprawny więc nic do tego nie ma.
Dodać mogę że zapala normalnie wskakuje na swoje" licznikowe" 900 i po chwili przestawia się na 1000, w zależności od temp. czasem po 2 km wraca na 900 a czasem po 6km. Niestety nie mogę się dopatrzeć niczego konkretnego oprócz tego że problem jest tylko na jesień i zimę - czyli niskie temp. |
10-12-2009, 13:46 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
Zaraz ktoś napisze ,że nastawnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heheh
W PD jak wszyscy wiemy nie ma nastawnika ,a myślę że wpływ na obroty może mieć czujnik temperatury cieczy chłodzącej, należy podłączyć VAG'a i odczytać temperaturę "dla sterownika silnika" i wtedy moża coś wywnioskować. Temperatura przy zimnym silniku powinna być porównywalna z temp. otoczenia +- 5stopni. Jeżeli czujnik zaniża temperaturę o 20-30 stopni ,może dojść do podniesienia obrotów silnika. Pozdrawiam |
31-01-2010, 13:10 | #9 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Siema! Mam taki sam problem. Zaczelo tak sie dziac po tych mrozach. Zimny silnik obroty faluja, gdy sie troche zagrzeje jest wszystko ok.
