Stary 26-12-2019, 16:59   #141
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Nie mam kompa pod ręką, a nie pamiętam.
Stary 26-12-2019, 19:36   #142
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Napisał hors_e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem z pełną licencja w foce z 2015 i kablem viakena wyłączę czujniki całkowicie?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elmconfigiem.
Piotrze - faktycznie nie miałeś kompa pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF3 z 2015 roku to ELMconfigiem co najwyżej bałagan się zrobi i nic ponadto... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] słusznie zasugerował - FORScanem i Viakenem w centralnej konfiguracji auta "wyłączy się czujniki całkowicie".
Stary 26-12-2019, 19:40   #143
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Dziękuję za pomoc, już ogarnięte - forscanem ����
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 19:42   #144
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Używam taoatalk i nie widzę w jakim dziale jest wątek a że kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znam nie od dziś to myślałem że chodzi o inne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2019, 20:21   #145
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic się się stało, sprawa ogarnięta a S-Max i mondek potrafi mylić.
Stary 15-01-2020, 22:40   #146
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 44
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, czy w przypadku Focus 2016r, MK3 lift, jeśli zamontuje felgi bez czujników, to czy będzie pokazywał się błąd, czy nie?
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 22:46   #147
Postów: 17,035
Napisał derkss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w przypadku Focus 2016r, MK3 lift, jeśli zamontuje felgi bez czujników, to czy będzie pokazywał się błąd, czy nie?
Będzie błąd na zegarach. Po maju 2014 roku czujniki są montowane fabrycznie i ich brak generuje komunikaty o błędach.
Można to oczywiście wyprogramować - tyle, że albo czujniki są albo nie. Zmienia się to jedynie komputerem. Nie da się "z zegarów" albo "klawiszami"...
Stary 16-01-2020, 12:48   #148
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 44
Dzięki za konkret. Wszystko jasne.
Stary 16-01-2020, 22:20   #149
trolk_
Zarejestrowany: 29-01-2018
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję czujniki wyrzucić (przy okazji) i zmienić pomiar ciśnienia na podstawie czujnika ABS.
Czy ktoś próbował takiej opcji? I ewentualnie co i gdzie trzeba zmienić ?
trolk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 14:14   #150
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Napisał trolk_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniasz konfigurację auta z TPMS na DDS
Wtedy czujniki są ignorowane a ewentualne braki ciśnienia pojawią się w momencie jak ESP wykryje na podstawie czujników ABS że jedno z kół kręci się inaczej niż inne.
Działa to z opóźnieniem i przy dużej różnicy ciśnienia
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
