14-03-2014, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: 2xS-Max Titanium, aktualnie S-Max Vignale
Silnik: 2.0 TDCI 140 i 163 km teraz 2.0 Ecoblue 190 km
Rocznik: 2007, 2010, 2019
Czasem nie można włączyć świateł
Czasem nie mogę właczyć świateł drogowych, przeciwmgielnych przednich i tylnych, nie ma podświetlenia włacznika świateł, w każdym położeniu włącznika świecą światła mijania, nie działa również tempomat. Po pewnym czasie wszystko wraca do normy działa bez zastrzeżeń lecz sytuacja sie powtarza.
Posiadam reflektory ksenonowe z automatem zmierzchu. Proszę o pomoc |
14-03-2014, 22:19 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Problem z światłami długimi
Problemy z szyną CAN. Trzeba posprawdzać złącza w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera (w module BCM).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-03-2014, 22:24 | #3 |
Dzisiaj sprawdzałem cały moduł komfortu, wyjąłem wszystko sprawdziłem połaczenia kostki wszystko okazuje sie wizualnie w porządku, nie uszkodzone ścieżki ogólnie wszystko wygląda dobrze.
Ostatnio edytowane przez wlo24 ; 14-03-2014 o 22:27 |
14-03-2014, 22:31 | #4 |
Postów: 17,035
Ale nie działa? No to czeka cię długie szukanie w kablach... To samo aktualnie robi kol. kaskaderr (też w S-maxie, też w związku z problemami z BCM...).
14-03-2014, 22:37 | #5 |
czyli miernik w dłoń i sprawdzanie kabelka po kabelku..... szkoda że nie mam schematu tego układu.... Do tego też podejrzanie mi wygląda to iż wspólnie z tymi światłami przestaje działać tempomat.... czy te obwody są połaczone chyba raczej nie.. poza szyną CAN...
14-03-2014, 22:40 | #6 |
Postów: 17,035
Schematy - nie problem. Jak nie umiesz znaleźć w necie, to podaj na moje PW maila to Ci wyślę. Od MND4 przedlift, ale 95% pasuje (poza navi NX i jakimiś zupełnymi drobiazgami 100%).
Przy ewentualnym szukaniu zwróć szczególną uwagę na poszczególne masy, zasilania oraz wszystkie 3 magistrale CAN.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-03-2014 o 22:44 |
14-03-2014, 22:44 | #7 |
Może problem jest w module BCM sam już nie wiem, na allegro znalazłem taki sam moduł z tego samego roku i z takimi samymi kodami FCCID i IC może trzeba wymienić w/w moduł
Bump: Na szukanie po necie schematów zmarnowałem już tydzień wieczorową porą, u mnie czas jest na wagę złota i zazwyczaj go mało na wszystko czasem pozostaje troszkę czasu na weekend... |
14-03-2014, 22:50 | #8 |
Postów: 17,035
Wymiana modułu BCM wiąże się z jego zaprogramowaniem na konfigurację ze starego (co jest łatwe - wystarczy ELM327 i porgram ELMconfig) oraz programowaniem IMMO - to już nie jest łatwe i wymaga IDSa albo czegoś podobnego...
Schematy - po co w takim razie marnujesz czas zamiast podać maila do wysłania?
14-03-2014, 23:01 | #9 |
dziekuję za pomoc jutro od rana startuję i szukam może znajdę jakiś problem w kabelkach... tymbardziej że fordziki na to są nieodporne...
Bump: a jeszcze jedno wcześniej sprawdzałem usterki i pokazało mi awarię: brak zasilania modułu włącznika świateł. Ostatnio edytowane przez wlo24 ; 14-03-2014 o 23:15 |
14-03-2014, 23:23 | #10 |
Postów: 17,035
No to zacznij od włącznika właśnie.
