Stary 27-04-2008, 18:34   #1
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Domyślnie obudowa filtru powietrza
postanowiłem że wymienię filtr powietrza sam. Od kupna tego nie robiłem (6 miesięcy) a w papierach doszukałem się że ostatni raz wymieniany był 2 lata temu.
Najpierw postanowiłem sprawdzić czy odkręcę wszystkie śruby i zonk. Górna lewa się kręci w miejscu.
Podjechałem do mechanika i stwierdził że w obudowie przy dziurach od śrub są tulejki. Widocznie jedna jest uszkodzona i odkręcić się nie da. Twierdzi, że trza wszystko wyjąć i walczyć dalej
Co wy na to?
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 18:43   #2
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Domyślnie Re: obudowa filtru powietrza
No miałem podobną sytułację, a że było to przed wyjazdem na wakacje(8 godzin przed) skończyło się na wyrwaniu śruby. Jak to zdemontujesz zależy od ciebie, czy rozwiercisz śrubę, połamiesz obudowę masz wybór..
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 19:13   #3
kuffs
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
połamać obudowę to nie problem. Ściąć śrubę to już trochę bardziej ale też się da. Czy potem jak będzie się trzymać na 3 śrubach to wpłynie to źle na auto. Nie będzie łapać lewego powietrza itd.?
Stary 27-04-2008, 19:26   #4
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Filtr na 3 śruby - kiepskie rozwiązanie :fcp14
proponuję przewiercić wiertłem, zeszlifować od góry, a potem na wkręt. Ja bym tak zrobił, bo w poprzednim aucie, takie rozwiązanie przerabiałem.
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 19:37   #5
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj zetni glowke potem przewierc i daj inna srobe
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 10:18   #6
matiii
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 61
wyjmj całą obudowe po przekreceniu jej zobaczysz te tulejki z obu stron tulejki są plastikowe wzmocnienia w kształcie trójkąta obetnij je nożem i chwyć za tulejke morsem lub mocnymi kombinerkami ma śrube załuż klucz 8 i odkręcaj
napewno pójdzie
matiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 22:13   #7
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Obok głównej skrzynki filtra powietrza, gdzie umieszcza się filtr jest z prawej strony jeszcze jedna kwadratowa skrzynka, co tam jest? umieszczam fotkę dla zobrazowania o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Typ Pliku: jpeg 001.jpeg (4.2 KB, 349 wyświetleń)
Stary 10-07-2008, 22:54   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
To jakieś ala pudło rezonansowe,podczas zasysania powietrza eliminuje buczenie itp.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2008, 08:29   #9
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Miałem ten sam problem (nawet sruba sie zgadza). "Matiii" dobrze Ci podpowiada z tym ze przynajmniej w TDCI nie ma plastikowego wzmocnienia w kształcie trójkąta więc nic nie trzeba odcinać. Wystarczy ze przytrzymasz sobie tuleje w ktora wkrecana jest sruba (do przytrzymania uzyj czegos kleszczopodobnego) i odkrecisz. Zeby wyjac cala obudowe filtra musisz odlaczyc od niego dwa przewody (jeden cienki trzyma sie na wcisk i drugi ten ktory idzie do sprezarki - trzeba rozpiac opaske). Sama obudowa trzyma sie tylko na wcisk. Ja ta zerwana tuleje przykleilem na poxipol i jak narazie trzyma (a byla juz dokrecana i odkrecana ze 3 razy). Dodam ze tulejke obsmarowalem klejem z kazdej strony z ktorej bylo to mozliwe.
PS.
Nowa obudowa filtra w ASO to koszt ok 1200PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
