Stary 30-05-2008, 21:17   #1
anita.sz
Zarejestrowany: 10-01-2008
Postów: 37
Domyślnie Uwaga na focusy 1.4
Witajcie Kochani!!!
Dzisiaj jazdy moim focuskiem 1.4 o mało nie przypłaciłam wypadkiem.
Było dziś jak wiecie bardzo gorąco i włączyłam na 1 (jedynkę) klimatyzację. Zmieniły się światła na zielono i ruszam ze skrzyżowania normalnie akurat stałam pierwsza przed sygnalizatorem, daję jedynkę i ruszam coś go tam muli ale to nic, wrzucam dwójkę gdzieś mniej więcej na środku skrzyżowania i jakiś debil jedzie - chce zdążyć chyba - od lewej na czerwonym i widzę go (skrzyżowanie jest dobrze widoczne na boki) i już mam dwójkę i tak odruchowo dobrze zrobiłam żeby nie hamować tylko dodać gazu. I daję gazu a ten pieroński mój muł ledwo ledwiutko co się zbiera. Normalnie parę centymetrów brakło, żeby mnie nawet nie chcę myśleć.
I co teraz zrobić? Idzie lato bez klimatyzacji to czasem masakra a tym mułem z włączoną klimatyzacją to bojno jeździć po mieście gdzie co chwila trzeba stawać, ruszać, zakręcać i robić to z jajem. A ja wciskam gaz do podłogi a on poniżej 3000 obrotów to w ogólę się nie chce zbierać z włączoną klimą.
Nie wiem co zrobić. Może jest jakiś sposób, żeby klima działała i mniej obciążała autko?
Jeśli nie ma to chyba się go pozbędę. Trudno, będę stratna i pewnie kupię coś innego mocniejszego, może Forda może coś innego. Strasznie się zawiodłam. A chyba nie ma nic gorszego dla kobiety niż się zawieść.
Koledzy jak są te silniki 1.6 to czy tam klimatyzacja przeszkadza w jeździe, czuć jak jest włączona?
Może jest na to 1.4 jakiś sposób?
Pozdrawiam.Anita.
anita.sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 21:20   #2
Wojtiix
Zarejestrowany: 16-08-2007
Postów: 45
Domyślnie Re: Uwaga na focusy 1.4
2.0 taki oto sposob...
albo dieselek :fcp29
Wojtiix pozdrawia [you]
Wojtiix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 21:26   #3
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
1.4 jak to 1.4 :fcp8 ale włączona klima nie powinna mieć nic wspólnego z takim muleniem.
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 21:27   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Koleżanko, za słaby silnik masz... jak auto z klimą to najlepiej dieselek, bo największy moment. Klima zabiera zawsze te pare-parenaście koni, a co najważniejsze, przy włączonej klimie silnik 1.4 może stać się mułowaty, bo to ciut za słaby silnik dla takiego Focusa (samochód ciężki itp.), ale idealny np. dla Fiesty.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 21:34   #5
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
W 1.6 klima też dość mocno obciąża autko i jest wtedy dość mułowate. Takie przynajmniej moje wrażenie.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 21:39   #6
anita.sz
Postów: 37
Jak jadę bez klimatyzacji to jest OK. Ale nigdy nie jechałam mocniejszym Focusem :fcp19 . Wcześniej przez ładnych parę latek jeździłam swoim starym maluchem i cinquecento i może dlatego wydaje mi się że 1.4 (bez klimy włączonej) to "mocny" silniczek. Ehh baba jak to baba nie znam się i tak to jest. Głupia baba po szkodzie.
Kurcze jak na złość akrat moja praca wymaga abym przemieszczała się w miarę eleganckim wyjściowym stroju po mieście i poza miastem. A bez klimy w korkach na słońcu to jestem zapocona jak świnka... fuj, potem osoby z którymi się kontaktuje to tak jakoś "dziwnie" na mnie patrzą hi hi :fcp19
Nie wiem co zrobić.
A poza tym to jestem wkurzona na Serwis ASO Forda o nawzie WIKAR w Nowym Sączu. Kilka dni przed minionym długim weekendem robiłam u nich oczywiście skuszona ceną przegląd klimatyzacji... zapłaciłam 99 zł. Dość że musiałam dojechać 50 km to miało być sprawdzenie układu klimatyzacyjnego, czyszczenie i jakieś tam jeszcze dokładne oględziny, ciśnienie klimy (?). I co - facet mechanik podszedł do autka, wsiadł, włączył klimę, powiedział że OK, psiknął raz z jakiegoś baniaka w otwór... trwał to wszystko (cały przegląd !!!) może ze 3 minuty i 99 zł sobie zażyczyli.
Nie polecam tego ASO, to już chamstwo. Gdyby coś mieli sprawdzać, coś by robili to rozumiem. :fcp24
Stary 30-05-2008, 21:52   #7
vorph
Napisał ddzilins
ja też w 1.8 TDCi (100KM) zauważam spadek mocy przy pracującej klimie, zwłaszcza kiedy pracuje pełną parą
Stary 31-05-2008, 00:43   #8
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Napisał resonal
sama klima nie, ale w polaczeniu z mega goracym powietrzem doprowadzanym w za malej ilosci przez waski wlot powietrze juz tak...
niestety, klima w foce jest konkretna i czuc roznice nawet w 2.0 i dieselach - tyle ze tutaj nadal zostaje sporo pod pedalem :fcp2
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 00:55   #9
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Kiedyś mama miała Mondeo Mk2 z 90 konnym 1,6 z klimatyzacją(na szczęście Ford szybko z Tego się wycofał), z klimą włączoną na maksa setkę robił w 32sekundyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc klima muli i to ostro szczególnie takie słabe silniki.
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 09:01   #10
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Jest różnica, u mnie przy włączonej klimatyzacji na 3 trzeba przy ruszaniu mocniej depnąć na pedał gazu niż bez klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
