Stary 02-06-2008, 08:35   #1
tgorka
Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 20
Domyślnie Dziwne zachowanie przy wysokiej temperaturze powietrza TDCI
Witajcie.
Autko - focus TDCI.
Mój problem wygląda następująco. Kiedy temperatura powietrza podniesie sie na około 25 stopni i wyzej w aucie dzieje sie dziwna rzecz. - Duzo gorzej sie zbiera najbardzIej widac to na dwojce - robi mi sie taka jakby turbo dziura i bardzo ciezko przechodzi z 1 tyś obr do 2`ch potem juz jest ok. Ale przy 1100 obr wciskam gaz i zbiera i sie zbiera - osiagnie 2 tys i juz jedzie.
Rano uruchamiam auto ,dojezdzam do pracy (przed godz 7) i wszystko jest ok. około 15 uruchamiam auto i prawie od razu jest czuć doła.. Jak bylo chłodniej na dworze nie było w ogołe problemu
Sprawdzalem przy właczonej i wył klimatyzacji nie ma różnicy więc to nie klima.
Wymieniłem niedawno filtr powietrza. Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Ma ktoś pomysł co to moze byc ?
tgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 15:22   #2
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Domyślnie Re: Dziwne zachowanie przy wysokiej temperaturze powietrza TDCI
To raczej normalny objaw, ale jeżeli ta różnica między ciepłym, a zimnym powietrzem jest bardzo duża spróbuj przeczyścić przepływomierz.
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
