20-03-2016, 17:52 | #1 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Drży kierownica i deska rozdzielcza
Witam Wszystkich! Na początek chciałbym wtrącić iż wiem, że temat był wałkowany nie raz ale wszędzie gdzie szukałem nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Postaram się dość dokładnie opisać co dolega Mondeuszowi. Mianowicie chodzi o drgania kierownicy oraz całej deski rozdzielczej. Kierownica zaczyna drgać przy prędkości zazwyczaj około 115km/h - raz drży raz nie, raz mocniej raz lżej. To samo dotyczy całej deski rozdzielczej która czasem tak się trzęsie jakby zaraz miała odlecieć - przeważnie jest to prędkość wyższa - około 130km/h. Najbardziej wszystko jest odczuwalne na niedużym łuku w prawo, dodatkowo podczas hamowania drży strasznie mocno cały samochód (nie ma tego jak hamuje pierwszy raz) a największy rezonans jest już na samym dohamowaniu przy prędkości około 35km/h - wtedy są dosłownie 3-4 podbicia całym samochodem, zupełnie jakby miało się wbity bieg i próbowało zahamować do zera. Kolejny objaw jaki występuje to pojedyncze dziwnie "zabuczenie" przy ostrym skręcie przy cofaniu - zazwyczaj pojawia się przy skręcie kół w lewo. Nie pojawia się ono jak samochód jest zimny. Ostatni objaw jaki bardzo rzadko się pojawia to dźwięk jakby się jechało jednym kołem na zerwanym asfalcie, dźwięk pojawia się tylko w granicach 1700obr. Na mój słuch wszystkie te dźwięki wydobywają się z przedniego lewego koła. Jeżeli ktoś z szanownych kolegów spotkał się w czym takim wcześniej to bardzo będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
20-03-2016, 18:05 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Odp: Drży kierownica i deska rozdzielcza
20-03-2016, 18:15 | #3 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Sprawdziłem grubość tarcz oraz klocków. Tarcze mają 22,65mm a klocki są w porządku. Z przodu zostało wymienione łożysko z lewej strony bo stare miało luzy. Wcześniej miałem założone koła zimowe, teraz mam założone letnie z praktycznie nowymi oponami i efekt jest dokładnie taki sam tyle, że na zimowych wszystko drżało nieznacznie mocniej.
20-03-2016, 18:23 | #4 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
klocki i tarcze sprawdzone ale czy aby proste ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też niby miałem wszystko wymienione - komplet na przód i tył , i się okazało że musiałem tarcze z tyłu wymieniać powtórnie bo drgania były , podobnie jak u Ciebie ok. 115- 120 km/h - warto sprawdzić ,
pytanie też o stan przegubów ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
20-03-2016, 19:07 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Tarcze hamulcowe też już kończą swoją żywotność, może mają bicie, trzeba to sprawdzić. Powodem może też być przegub, zarówno ten przy kole, jak i przy skrzyni biegów. |
20-03-2016, 20:30 | #6 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Koła były wyważane w sprawdzonym i profesjonalnym serwisie i jestem pewien, że jest to zrobione prawidłowo, proszę nie pytać dlaczego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klocki i tarcze niestety nie były sprawdzane pod kątem czy są proste ponieważ nie mam takiej możliwości. Jeżeli chodzi o stan przegubów to zewnętrzne są w porządku, nie wiem jak wewnętrzne. Może ktoś podpowie jak to zrobić? Czy jest taka możliwość aby zrobić to samemu powiedzmy w warunkach garażowych? I czy krzywe tarcze z tyłu mogą powodować taki efekt? Jak pisałem wcześniej na łuku najbardziej chodź nie zawsze drży.
Ostatnio edytowane przez Mikolaj Kcr ; 20-03-2016 o 20:34 Powód: dopis |
24-03-2016, 20:23 | #7 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Dzisiaj założyłem kolejne dwa komplety dla pewności wyeliminowania krzywych i niewyważonych kół - efekt ten sam. Mając auto na lewarku kręciłem kołami w powietrzu i w obu przypadkach w pewnym momencie jest jakby chwilowe "obtarcie", zupełnie jakbyśmy mieli krzywą felgę w rowerze i ta by tarła o klocek hamulcowy, nie wiedziałem jak to inaczej opisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możliwe, że obie tarcze są krzywe?
25-03-2016, 09:30 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Wymień tarcze hamulcowe, bo i tak to już ich koniec i po wymianie sprawdź, czy nie biją.
25-03-2016, 17:20 | #9 | |
Postów: 526
26-03-2016, 15:41 | #10 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
