Stary 04-01-2011, 17:26   #11
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wycie w kabinie po stronie kierowcy
a czy to cały czas wyje u ciebie ?Moze nie masz filtra kabinowego włozonego?I dlatego to słychac
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:09   #12
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
ten sam dżwięk i ja mam to sie wydobywa jakby z deski albo z kratki po lewej stronie od wentylacji raz na postoju był spokój i nagle sie to włączyło teraz różnie ale prawie zawsze jest
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:23   #13
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
to zobacz filtra mozesz nie miec kabinowego ja to na postoju słychac z kratek wentylacyjnych
Stary 05-01-2011, 06:55   #14
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
dzimi75 filtr kabinowy mam na pewno bo sam go zmienialem.
Wyje caly czas.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 23:45   #15
Zygzak
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Mondeo MK3 Ghia Kombi
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 33
Znalazłeś problem? Wczoraj padło mi radio i słyszę tylko to wycie. Co to może być?
Zygzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 08:02   #16
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Witam ... dopisuje się do tematu z tym że u mnie ten dziwny wyjącopodobny dzwiek jest głosniejszy i nie trzeba siedziec w srodku zeby go slyszec. wydaje mi sie ze w moim przypadku najglosniej jest gdy silnik jest zimny. dochodzi on z silnika od strony aku ale niestety nie moge go dokladnie zlokalizowac.
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 10:51   #17
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Nie no na poważnie zaczynam się bać tego auta. Jak na razie jest w warsztacie wtryski+pompa i co jeszcze aż strach się bać może kolej na ducha?
Zaczynam twierdzić że przysłowie o fordzie ...... się sprawdza.
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 23:03   #18
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Odgrzeje.
Czy udało się zdjagnozowac?
Mam to samo od jakiegos czasu z tym, ze u mnie slychac jakby zza radia od strony pasazera i jak tylko wskazowka temperatury przekroczy drugą kreskę znika i jest cisza.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 07:54   #19
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
U mnie latem był spokój, zimą i teraz wyje sobie dalej czyli ma to związek z temp. na zewnątrz.
Ale nie szukam, uciążliwe nie jest.
Stary 13-03-2012, 21:59   #20
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Jeśli wycie jest głośniejsze przy wyższych obrotach, zatem może to w przewodów powietrza dolot lub wylot od turbiny (przecież turbina jest tuż za deską rozdzielczą).
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
