Stary 04-03-2013, 23:01   #11
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: Schemat przewodów podciśnienia 2.0 DOHC 8v
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 12:38   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Tylko coś takiego jeśli chodzi o opis. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Regulator Elektroniczny Podciśn(Evr)
Od: 15-11-1994 Do: 30-04-1998 2.0L DOHC EFI (115PS)
Od: 01-05-1995 Do: 30-04-1998 2.3L DOHC (145PS)
Od: 01-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatycznr
2. Zawór - Pary Paliwa
Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000
3. Elektromagnes - Sterowanie Podciśn.
4. Przewód Elast. - Podciśnienie
5. Złącze - Kolanko
6. Złącze
7. Złącze
8. Przewód Elast. - Podciśnienie
9. Przewód Elast. - Podciśnienie
10. Złącze Dwudrożne
11. Zacisk
12. Filtr
13. Złącze - Węże Podciśnienia
14. Złącze - Węże Podciśnienia
15. Uchwyt
16. Złącze Dwudrożne
(- ) Nakrętka Sześciokątna
18. Czujnik
Od: 01-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatyczne
Stary 05-03-2013, 20:24   #13
pudzian90
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 6
Wojtekn wielkie dzięki dużo wniosłeś do tematu . Dla potomnych dodam coś od siebie jak jest to podciśnienie podłączone (jeśli napiszę źle to proszę o poprawienie mnie):
14- tzw. lornetka podpięta pod 2 króćce w kolektorze obok siebie,
8 - zawór EGR przy kolektorze ssącym,
7 - podłączone przy zaworku kierunkowym do serwa pompy hamulcowej,
- - zaworek ciśnienia paliwa ( ten na listwie paliwowej) podłączony do króćca przy przepustnicy,
4- podłączone do rurki która idzie z wydechu do EGR-u (u mnie tylko 1 wężyk),
pudzian90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 17:15   #14
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Talking schemat podłączenia wężyków podciśnienia
Pilnie poszukuję schematu podłączeń węży podciśnienia do Galaxy 2.3, ew. uprzejmego kolegi z okolic Zamościa ze sprawnym autem w celach edukacyjnych.. no zabrzmiało jak ogłoszenie towarzyskie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 17:43   #15
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Domyślnie Odp: schemat podłączenia wężyków podciśnienia
Stary wyjadacz, a poszukać się nie chce, a to tylko kilka postów niżej:
I wiem, że pytasz o 2,3, odpowiedź w wątku.
Stary 06-03-2013, 21:51   #16
low_radiation
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Wiem, wiem- czytałem post który wskazujesz i muszę powiedzieć że u mnie jest tylko nr 2,a w poz 14 -tylko jeden okular- drugie wejście fabrycznie zaślepione. I co powiecie. ..? Ponawiam prośbę o schemat.
Stary 07-03-2013, 11:15   #17
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
low_radiation pamiętaj, że rysunek jak jest dla dwóch silników to jest poglądowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mi podasz vin to mogę ci podesłać taki sam rysunek, który będzie wskazywał, co masz a co nie itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Nie obraź się, ale twój wątek byłby dublem, więc przeniosłem go tu.
Stary 09-03-2013, 13:15   #18
low_radiation
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
dzięki- poszło na PW
Stary 19-03-2014, 09:01   #19
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie Evr podłączenie 2.0 8v
Witam ostatnim czasem mój galaxy bardzo brzydko się zachowuje konkretnie szarpie silnikiem nie ma mocy i dużo bardzo dużo pali 19l lpg na 100km na benz. też tak się zachowuje w diagostyce wyskakuje kod P1405 i P0171 wyczytałem żę to może być zawór EVR i go wymieniłem i tu pojawił się problem jeden z tych grubszych wężyków ( ten o jednej grubości ) jest luźno i za cholere nie moge dojść gdzie go wtyknąć
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 21:57   #20
Furious89
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: Evr podłączenie 2.0 8v
Napisał LORDhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//znam date , ale niech będzie dla potomności //
jeśli się nie mylę to ten grubszy przewód podciśnienia od evap ma iść do króćca na kol.ssącym przy samym silniczku krokowym
Furious89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
