Stary 10-05-2013, 21:24   #11
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
Domyślnie klimatyzacja, gdy goraco .....nie dziala...!
Napisał low_radiation Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.. Dot. klimy w manualu.
Oto mój problem. W ubiegłym roku przy okazji wymiany osuszacza wyszło na jaw, że mam uszkodzony czujnik oszronienia/temp. parownika. Objawy- temp. na wylocie potrafiła zejść do -6st. / dalej "nie próbowałem"..
Wsadziłem termometr w kratkę nawiewu i wyłączałem kiedy temp schodziła do 2-4 st. na drugim biegu dmuchawy. Było ok.
Teraz różne objawy na zmianę:
- kiedy na zewnątrz +30 a w aucie +55st. klima nie startuje / rano i wieczorem OK/.
- zaczęły odzywać się przekaźniki 404 / dwie sztuki/załączając i za moment wyłączając kilimę.
Temp. na wylocie w okolicy 4st. czyli niby norma ale częstotliwość cykli ogromna.
- na postoju z zakresie wahań obrotów 1500-2200 klima załącza i wyłącza.
- w czasie jazdy potrafi się w ogóle nie włączyć mimo że pracowała wcześniej
Dodam że czynnik jest, ciśnienia ok, osuszacz nowy.
Chcę zreanimować czujnik oszronienia ale nie wiem czy po jego odłączeniu nie trzeba zmostkować /i jakie przewody?/ aby klima działała choćby na ręcznym sterowaniu wyżej opisanym.. Proszę o podpowiedzi..
zaszły zmiany.. czujnik oszronienia wymieniony objawy pozostały
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 08:53   #12
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: klimatyzacja-czujnik oszronienia fixuje czy coś innego?
może to jednak sprzęgło magnetyczne nie załącza sprężarki a nie problem z klima.. ewentualnie zawór rozprężny zdupczony ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
