Stary 16-01-2010, 11:53   #1
Dario997
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI (90km)
Rocznik: 1999
Postów: 11
Cool Montaż halogenów
Witam koledzy mam pytanie czy, aby zainstalować w Mk1 halogeny muszę ciągnąć całą instalację czy tak owa istnieje, i jak je włączać pod co je podpiąć?
Dario997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 14:58   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Montaż halogenów
U mnie była instalacja, wtyczki były powtykane w te zaślepki gdzie powinny być halogeny. Do wymiany też włącznik świateł od wersji z halogenami i śmiga.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 14:33   #3
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
U mnie też pod zderzakiem w miejscu halogenów są wtyczki.Nie wiem do czego,ale domyślam się że do halogenów.Oczywiście nie ma halogenów jak również włącznik świateł tez jest beż włącznika halogenów.Parę miesięcy temu kupowałem nowy włącznik ale wtedy nie pomyślałem o wersji z halogenami,a może by się kiedyś przydał.Ponadto nie wiem czy owe wtyczki są przygotowane do podłączenia halogenów tzn czy jest odpowiedni przekaźnik obecnie nie używany.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 06:15   #4
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nawet jeżeli przekaźnika nie ma to z pewnością jest port, do którego się go wpina.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 19:10   #5
zbyszek1234522
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 17
w zderzaku trzeba zamontować ramki do halogenów i można podpiąć je przełącznika
zbyszek1234522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 21:35   #6
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
Temat stary ale mam pytanie: 1. czy można wymienić ramki/ zamontować halogeny bez demontażu zderzaka? 2. czy wystarczy nowy przełącznik świateł z opcją halogen przód/ wtyczki mam wyprowadzone/ czy też trzeba jakiś dodatkowy przekaźnik wpiąć do skrzynki ?
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 23:02   #7
low_radiation
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
Domyślnie halogeny
Witajcie. Dołożyłem w moim aucie halogeny. Przewody były -wystarczyło ramkę i halogeny zamontować oraz nowy włącznik świateł. Na próbę wcześniej podłączyłem jeden halo.- działał. Po montażu obydwu, zadowolony odpalam a tu cisza.. Bezpieczniki sprawdzone. Zgłupiałem..co jest grane? Włącznik wysiadł w międzyczasie, jakie przewody idą w kostce do halogenów? z góry dzięki za sugestie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
