Stary 05-09-2012, 09:09   #1
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Domyślnie Niefabryczne podgrzewanie lusterek - jak podłączyć?
W Maleństwie nie mam podgrzewanych lusterek, co mi zimą bardzo życie utrudnia gdyż Transit śpi na dworze. No a że zima się zbliża to znalazłem na allegro takie "cuś". Wiem, że to z golfa ale działać powinno tak samo w transicie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak myślicie można to bezpiecznie podpiąć pod przełącznik od ogrzewania tylnej szyby? Na oryginalne albo zamienniki lusterek podgrzewanych fabrycznie mnie niestety w tym momencie nie stać dlatego odpuście sobie komentarze żebym kupił całe lusterka chyba, że ktoś z was ma w garażu niepotrzebne to się możemy dogadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez malysz86 ; 10-09-2012 o 21:38
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 15:56   #2
markokoza
Zarejestrowany: 23-01-2008
Model: Transit
Silnik: 2500 Td
Rocznik: 1993
Postów: 11
Cool Odp: Podgrzewacz lusterek
Witam !!! Ja w swoim wkleiłem maty podobne jak twoje . Działają super, szybko się nagrzewają . Podłączyłem pod zwykły przełącznik . Jak odpuści to wyłączam .
markokoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 16:18   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Podgrzewacz lusterek
Napisał markokoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzewanie szyb oraz lusterek oryginalnie jest połączone równolegle i podłączone do czasowego przekaźnika R22. Przekaźnik sterowany jest włącznikiem impulsowym - po pewnym czasie wyłącza podgrzewanie samoczynnie, bez udziału kierowcy.
No właśnie - szybko. I szybko powinno się je wyłączać.
Podłączenie takiego podgrzewania pod zwykły włącznik może skończyć się podgrzaniem obudowy do zbyt wysokiej temperatury.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-09-2012 o 16:21
Stary 09-09-2012, 16:21   #4
markokoza
Model: Transit
Silnik: 2500 Td
Rocznik: 1993
Postów: 11
Po co czekać aż się zapali ma tylko rozmrozić
Stary 09-09-2012, 16:23   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zawsze wszystko pamiętasz?
Po co jest np w takim razie sygnał dźwiękowy zapalonych świateł? Bo ludzie zapominają je zgasić...
Zgredzik
Stary 10-09-2012, 20:19   #6
malysz86
Postów: 86
A to ten przekaźnik gdzie można znaleźć? przy klawiszu gdzieś czy przy bezpiecznikach powinien być, może da się to podpiąć pod ten przekaźnik, przecież po to on jest a skoro jest to równolegle podpięte to chyba nie powinno być już problemu no nie?
Stary 11-09-2012, 08:03   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał malysz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik R22 jest w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim:
Tak właśnie jest fabrycznie podłączone. Sprawdź, czy do lusterek nie są podciągnięte przewody do grzania - miałbyś wtedy ułatwione zadanie... (wieczorem mogę podać kolory przewodów).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2012 o 11:13
Stary 11-09-2012, 20:29   #8
malysz86
Postów: 86
Domyślnie Odp: Niefabryczne podgrzewanie lusterek - jak podłączyć?
O super dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to czekam za tymi kolorami jak będziesz miał chwilkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2012, 18:36   #9
danio1982
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Witam.Podepnę sie pod temat w moim transie sa przewody w lusterkach,wklady podgrzewane oryginalnie tylko nie ma wlacznika?W miejscu wlacznika zaslepka,pod zaslepka kostka przylaczeniowa.Pytanie czy wystarczy zalozyc wlacznik zeby zadzialalo grzanie i w ktorej dokladnie zaslepce powinien sie znajdowac do wyboru cztery?Pzdr.
danio1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 07:48   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał danio1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tobie i i malysz86 już na pewno dzisiaj wieczorem powiem jakie przewody i jaka kostka musi być do lusterek. Wróciłem b. późno w nocy...
Co do wyboru gniazda włącznika - masz dowolność - byleby przewody nie były naciągnięte. Rozumiem, że skoro nie masz włącznika - to nie masz podgrzewanej tylnej szyby? Jeżeli tak jest - to chyba musisz jeszcze kupić ten przekaźnik R22 - nie jest tani w ASO, szukałbym na Allegro.
Jest to wysoki, z szarą obudową pięcionóżkowy przekaźnik, oznaczony następująco:
88AG18C641AA
Na wierzchu ma wydrukowaną DUŻĄ CZERWONĄ literę "R"
Ja kiedyś szukałem przekaźnika wycieraczek - też podobny dziwoląg. W ASO kosztował kilkaset zł, na Allegro znalazłem za 40 zł.
Włącznik też musi być z oznaczeniem do ogrzewania szyby - nie może być dowolny. Niestety też kosztuje niemało - w ASO coś pomiędzy 100 i 200 zł. Może będzie na Allegro...
Znalazłem - nawet kilka...
Dopisuję:
Przewody ogrzewania idące do lusterek.
- lusterko kierowcy: pomarańczowo-czarny i czarny (masa)
- lusterko pasażera: pomarańczowo-zielony i czarny (masa).
Mam nadzieję, że nie jest odwrotnie - opis jest angielski.
Przewody we wtyku włącznika ogrzewania szyby i lusterek - oznaczenie i kolory: 2 i 4 czarne, 1 czarno-zielony, 8 pomarańczowo-żółty, 6 pomarańczowy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2012 o 17:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
