Stary 12-04-2013, 18:11   #1
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Domyślnie Od czego ta śruba ?
Witam,wczoraj po wymontowaniu dolnej osłony silnika znalazłem na niej śrube m6,długośc 5,5cm o nie pełnym gwintowaniu, czy ktoś może podeirzewa skąd ona mogła się wykręcic,wchodziłem pod auto i zaglądałem z góry ale nie widzę miejsca gdzie by pasowała.Dodaje zdjęcia śuby .(robione z telefonu dlatego są nie zbyt dokładne)Autko to vw sharan 116 ps silnik AUY
pozdr.adri
Typ Pliku: jpg 20130412062.jpg (80.0 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20130412063.jpg (78.1 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20130412064.jpg (78.6 KB, 37 wyświetleń)
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:05   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Od czego ta śruba ?
Podobne śruby są w plastykowym deklu na silniku, ale nie sądzę aby tam sie wykręciła, sprawdź czy masz dwie śruby na mocowaniu uchwytu metalowej rury co idzie przy silniku, pod paskami do interkulera. Łeb jest na klucz 10 mm i czy w srodku jeszcze torx 25 ?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-04-2013 o 20:07
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:39   #3
adri
Avatar adri
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Sprawdzałem przy rurze od interkulera (tam mam dwie śruby na klucz imbusowy) i na pokrywie zaworów , nie ma braków.Sruba jest tylko na klucz 10 mm nie ma dodatkowych wejśc na torx lub imbus.Wczoraj wymieniałem rozrząd i zmieniałem olej, przy tych pracach nie stwierdziłem braku którejś ze śrub.
Stary 13-04-2013, 18:59   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Takich śrub M6 o tej długości jest mało w komorze silnika, co jeszcze przychodzi mi do głowy, to mocowanie pompy ABS, ale to zgadywanka. Uznaj, ze ktoś wczesniej miał w garści takową śrubę, nie koniecznie od twojego gala i posiał ją do tej osłony pod silnkiem.
Stary 13-04-2013, 20:52   #5
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
mi przychodzi do głowy mocowanie osprzętu, np podstawa alternatora
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 20:54   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Nie, krótkie śruby M8, klucz 13 mm.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-04-2013 o 22:15 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
