02-05-2021, 12:24 | #1 |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Miękki pedal hamulca. Wymiana czy regeneracja pompy hamulcowej?
Witam.
Mam problem Focus Kombi 2006 Ghia 1.8TDCi. Wymienilem tarcze i klocki z przodu oraz plyn hamulcowy. Wszedzie sucho przy kazdym kole. Problem polega na miekkim pedale hamulca. Przy odpalonym silniku na postoju pompuje go 4-5 razy i mocno trzymam a pedal sam opada. Stawiam na pompe. I teraz moje pytanie - czy kupowac nowa tania pompe marki TOPRAN za 120 zl czy oryginalna sprawna uzywke czy moze zestaw naprawczy? Ktos przerabial temat? Szukalem, ale nic nie znalazlem. Prosze o info. |
02-05-2021, 12:29 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Mieki pedal hamulca. Wymiana czy regeneracja pompy hamulcowej?
Wymontuj i rozbierz pompę, bo może się okazać, że wystarczy wymienić oringi za parę zł.
Jeśli powierzchnia cylindra będzie miała wżery to pozostaje wymiana całej pompy. |
02-05-2021, 12:30 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ale zaraz, zmieniałeś płyn, masz miękko i chcesz wymieniać pompę ? a dlaczego ? a jak było przed wymianą ?
odpowietrz to dobrze, podłącz rurkę i wsadz do butelki, odpowietrzenie hamulców w samochodzie samemu to 10 minut do 20 minut roboty i przewalisz ze 1,5 l płynu. jak ci zacznie szarpać silnik to szukasz silnika czy zaczniesz od układu zapłonowego ? |
02-05-2021, 12:41 | #4 |
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Uklad odpowietrzony. Przed wymiana bylo tak samo. Dziekuje kolego Styber za podpowiedz. Uzywka czy nowy tani zamiennik w razie wymiany pompy?
02-05-2021, 18:20 | #5 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
04-05-2021, 17:06 | #6 |
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Odp: Miękki pedal hamulca. Wymiana czy regeneracja pompy hamulcowej?
Mam pytanie. Odpowietrzac na wlaczonym czy wylaczonym silniku?
04-05-2021, 17:37 | #7 | |
Postów: 8,558
04-05-2021, 17:41 | #8 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
04-05-2021, 17:44 | #9 | |
Postów: 8,558
04-05-2021, 19:42 | #10 |
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Kupilem nowy oryginal - pompka zmieniona. Dalej to samo. Odpowietrzane 3 razy po 5 kazde kolo klasyczna metoda pompuj-trzymaj. Uklad wszedzie suchy. Przesmarowane prowadnice zaciskow wszystkie chodza luzno. Jakies propozycje?
