Stary 21-03-2021, 11:57   #1
mmysla92
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Wymiana panelu klimatyzacji
Witam, czy potrzeba jakichs zmian podczas wymiany panelu klimatyzacji z pokręteł na ten elektroniczny?
To bedzie dzialac plug and play czy moze potrzebna byla by jakas ingerencja w uklad klimy lub elektryczny zeby to zadzialalo?
mmysla92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:58   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Wymiana panelu klimatyzacji
przeróbka całej klimy
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:59   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
mase zmian, nie bedzie działac tylko wymieniając panel klima manualna duzo rozni sie od automatycznej, mało opłacalna zmiana niestety
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:59   #4
mmysla92
Model: Focus mk1
Silnik: 2.0 Benzyna
Szybko, konkretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2021, 12:24   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Dej se spokoj
Stary 21-03-2021, 13:38   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Ważne, aby działała poprawnie (klima), a że manualna to "dramatu" nie ma przynajmniej wg. mnie.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
