Stary 11-06-2009, 12:29   #1
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Zakłucenia CB radia przez nawigacje.
Zamontowałem navi GoClever 5010 i jak się ładuje z zapalniczki to zakłóca CB radio[zamontowane koło lewarka] jak wyciągnę wtyczkę to nic się nie dzieje,może jakieś rady.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 19:39   #2
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie Odp: Zakłucenia CB radia przez nawigacje.
Jedyne wyjście to podpięcie CB i Navi do różnych źródeł zasilania. Np CB bezpośrednio do aku a navi pod zapalniczkę.
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 11:09   #3
marprzy
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
Możesz spróbować zmienić ładowarkę na inna lub poszukaj innego źródla zasilania. Może inne gniazdo zapalniczki (w bagażniku). Dodatkowo nie prowadź kabli "obok siebie" to też może zaklocać.
marprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 11:12   #4
staszek1969
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: focus turnier
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Mam podobny problem. Opcje różnego rodzaju zasilania nic nie dały. Kiedyś nawet podłączyłem cb do osobnej baterii i nic. Zakłócenia wprowadza ładowarka które ściąga antena. Nic z tym nie zrobisz. Jedynym wyjściem jest zmiana ładowarki na taką która nie "sieje"
PL-Kraj z niekończącą się ilością autostrad
staszek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 10:27   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Mam gniazdo zapalniczki pod maską koło akumulatora i jak bym tam podłączył a przedłużył kabelek [między ładowarką a wtyczką] będzie dalej od CB.A może stary system zawinąć folią aluminiową ładowarkę.
Stary 16-06-2009, 16:24   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał staszek1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam różne rodzaje zasilania nic faktycznie nie daje.Zakłócenia robi ładowarka nawet jak leży luzem ale wsadzona do prądu,z 8cm od wtyczki co wkłada się do navi jest taki filtr przeciwzakłóceniowy [tak podejrzewam] czy można to wyrzucić albo przedłużyć ten odcinek.
Stary 16-06-2009, 18:42   #7
marprzy
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
"Ładowarka do GPSu zakłóca CB radio" to już praktycznie codzienność Niestety nie ma tutaj dobrego rozwiązania.
Po pierwsze ustal jak zakłócenia dostają się do radia. Zdejmij antenę z dachu aby nie dotykała masy. Jeżeli radio nadal będzie szumieć to można domniemać, że zakłócenia przychodzą z instalacji elektrycznej. Jeżeli umilknie to znaczy, że antena "ściąga" zakłócenia.
W pierwszym przypadku zrób tak:
1.Przyjrzyj się rozdzielaczowi którego używasz do rozdzielenia wtyku zapalniczki (u mnie wymiana na trochę droższy pomogła).
2. Rozdzielić źródła zasilania, czyli ładowarka pod jedno gniazdo, CB pod inne (lub najlepiej pod akumulator bezpośrednio.
3.zabawa w filtry przeciw zakłóceniowe... pomoże albo nie...ale zawsze masz 50% szans.
4. osłonięcie ładowarki folię aluminiową.. gdzieś czytałem że to pomaga.. ja osobiście nie testowałem i jakoś ta metoda mnie nie przekonuje.
Jeżeli antena ściąga zakłócenia to:
1. obejrzyj dokładnie kabel idący do anteny (czy izolacja nie jest naruszona, pęknięta, przykleszczona)
2.spróbuj przestawić antenę w inne miejsce (oddalając od ładowarki i GPSa)
3. sprawdź czy kable zasilające (radia, ładowarki) nie przebiegają razem z kablem antenowym.
To się rozpisałem.... ;-)
życzę powodzenia w odszumowaniu
Stary 16-06-2009, 19:38   #8
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Znalazłem na Allegro ładowarkę samochodową inną jak moja,różni się tylkoże przy wtyczce do navi nie ma tego niby opornika,może spróbować wyrzucić to.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki za odpowiedzi jutro coś pokombinuje,
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 16-06-2009 o 19:41
Stary 20-06-2009, 20:13   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Podłączyłem ładowarkę bezpośrednio z aku osobnymi kablami i położyłem ją koło progu kierowcy na ziemi i CB dalej zakłóca, bardzo dziwne sama ładowarka ciągnie lepiej jak CB.Co ci chińczyki za układy scalone stosują nie mam pojęcia.Teraz ładowarkę dałem koło lampy lewej i trochę mniej zakłóca.
Stary 25-06-2009, 15:04   #10
marprzy
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
Zasilanie CB podłącz z aku.
Przy okazji nie wiem dlaczego, ale w Galaxy nie mogę mieć zasilacza (CB, ładowarki) pod siedzeniem kierowcy, ponieważ występują wtedy bardzo duże zakłócenia.
Może u ciebie jest to samo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
