17-06-2009, 20:34 | #11 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: Ford EcoSport 2015
Silnik: 1.5 TI-VCT
Postów: 18
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
1 litr płynu napewno nie wystarczy bo przeciętnie do układu hamulcowego i sprzęgła według instrukcji wchodzi ok 1,5 litra plus dodatek na zmieszanie płynu itp. czyli 2 litry muszą być płynu SUPER DOT 4. A wymiana w układzie hamulcowym jest banalnie prosta tylko niezbędne są do tego dwie osoby. Jedna w aucie naciska na pedał hamulca aż będzie "twardy" a druga w tym samym czasie lekko odkręca odpowietrznik tak aby zaczął wypływać płyn (najlepiej na odpowietrznik założyć wężyk gumowy a jego koniec zanużyć w butelce z starym płynem tak aby w razie wystąpienia tzw. cofki nie zapowietrzyć układu i aby stary płyn zebrać a nie puścić go w "glebę"). Jak płyn z odpowietrznika przestaje płynąć należy znowu dokręcić odpowietrznik a osoba w aucie wtedy "podpompowuje pedał" i gdy jest już "twardy" trzyma go wciśniętego i wówczas znów odkręcamy odpowietrznik. I te operacje powtarzamy do czasu jak zaczyna płynąć czysty płyn. Te operacje powtarzamy przy każdym kole pamiętając, że zaczynamy od najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód i na koniec lewy przód. Niestety z płynem w wysprzęgliku sprzęgła jest większy problem bo przydatna a według niektórych niezbędna jest pompka podciśnieniowa. Opis procedury jest dość długi i na ewentualną prośbę prześlę go na "priva"
18-06-2009, 06:12 | #12 |
Zarejestrowany: 20-12-2008
Silnik: 2.00 TDCI
Postów: 13
Dzięki za szczegółową informację. Generalnie wymiana w układzie hamulcowym nie stanowi dla mnie problemu, jedynie wymiana w sprzęgle. Zastanawiam się nad tym, czy jestem w stanie to zrobić w domowych warunkach.
Marcinus 23 |
18-06-2009, 06:19 | #13 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
18-06-2009, 10:58 | #14 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
18-06-2009, 11:14 | #15 | |
Silnik: 2.00 TDCI
Postów: 13
Marcinus 23 |
22-06-2009, 14:42 | #16 |
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
mi mechanik robil za pomoca strzykawki z wezykiem i gumka
a mianowicie zalozyl wezyk na odpowietrznik wysprzeglika odessal plyn ze zbiorniczka hamulcowego a nastepnie nalal swierzego po czym zaciagnal mocno strzykawke, zakrecil wyla, odkrecil i znow zassal az jasny swiezy plyn poszedk i zakrecil odpowietrznik i mam super sprzegielko teraz tak samo mozna z kolami tylko ze cieko moze byc bo przewody hamulcowe sa dlugie i dlatego latwiej pompowac jest noznie przez druga osobe |
25-06-2009, 11:17 | #17 | |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia |
25-06-2009, 12:48 | #18 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Kup 1,5l płynu Super DOT4, dzień wcześniej odpowietrzniki potraktuj WD40.
Odessij ze zbiorniczka stary płyn do poziomu min. i nalej nowego płynu, następnie nałóż na odpowietrznik tylnego, prawego koła (po str. pasażera) przeźroczysty przewód i odkręć odpowietrznik. Druga osoba naciska pedał hamulca, kontrolując poziom płynu w zbiorniczku, który nie może spaść poniżej min., do póki w wężyku nie pojawi się nowy płyn. To samo zrób z kołem lewym tylnym, później prawym i lewym przednim. Następnie zdemontuj obudowę filtra powietrza i w razie potrzeby akumulator. Na odpowietrznik wysprzęglika nałóż wężyk odkręć go i przy pomocy dużej strzykawki odciągnij stary płyn jednocześnie kontrolując poziom w zbiorniku wyrówn., lub wciskamy pedał sprzęgła do momentu pojawienia się nowego płynu. Pamiętaj, żeby stary płyn nie wylewać na ziemię no i dobrze pozakręcaj wszyskie odpowietrzniki! To chyba tyle... Ostatnio edytowane przez Maniok ; 01-07-2009 o 12:36 |
09-01-2014, 17:27 | #19 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze, by zapytac czy mozecie cos polecic w Lodzi, gdzie najlepiej byloby wymienic plyn!?
21-07-2017, 21:41 | #20 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Chyba czas na wymianę. Autko kupione z przebiegiem 215 tysi, teraz ma 262. Co sądzicie?
Jaki płyn polecacie? Opanujemy temat w domowym warsztacie we dwójkę?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG |
