Stary 21-01-2020, 12:15   #1
pawel3200
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Słabe hamulce tył, brak ręcznego
Witam. Ostatnio robiłem hamulce tył w mondeo mk3 (regeneracja zacisku, klocki, tarcze). Jak powinien być zamontowany samoregulator w zacisku? Gdy rozbierałem zacisk wyskoczył on z zacisku po odkręceniu bocznej śruby. Wydaje mi się że ta śruba powinna blokować koszyczek poprzez wkręcenie i trafienie w jedench z rowków w nim. Druga sprawa to linka ręcznego, dwie biegnące do zacisków pracują prawidłowo, natomiast linka która idzie od dźwigni sprężynuje tzn. mogę ją naciągać ręką do tyłu po czym wraca do wcześniejszego położenia. Przed wymianą klocków i tarcz ( jeszcze nie były całkiem zużyte) hamulce z tyłu prawie nie brały tzn. przy podniesionym tyle można było kluczem obrócić koło (tłoczki pracowały i układ odpowietrzony). Czy winne temu wszystkiemu mogą być samoregulatory w zacisku? Rok produkcji 2002.
Ostatnio edytowane przez pawel3200 ; 21-01-2020 o 13:24
pawel3200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 16:05   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: Słabe hamulce tył, brak ręcznego
samoregulator to masz w recznym a nie w zacisku.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 18:34   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak już wymieniałeś tarcze i klocki, to trzeba było zamienić na zaciski poliftowe. Miałbyś problem z głowy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 22:20   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Jak masz przedlifta to wymiana dźwigni ręcznego na polift i tam jest już regulacja na śrubę, a nie samoregulacja jak u Ciebie. Zmieniasz na polift wymieniasz linki ręcznego (są takie same) i masz dożywotnio po temacie.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 08:22   #5
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeżeli bym teraz wymienił zaciski na polift to klocki i tarcze będą pasować te co mam?
Stary 23-01-2020, 08:29   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Klocki są inne. Tarcze te same
Stary 23-01-2020, 08:49   #7
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przy wymianie zacisku trzeba też jarzmo poliftowe?
Stary 23-01-2020, 09:03   #8
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Napisał pawel3200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , cały komplet do wymiany tzn. zacisk, jarzmo i klocki. Z własnego doświadczenia wiem, że się opłaci , oszczędzasz na nerwach. Ja wymieniałem pół roku temu , koszt nie jest duży. Kupiłem dwa komplety (prawa i lewa strona) i stare sprzedałem. W sumie dołożyłem może 30..40 zł.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 09:15   #9
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Powiedzcie jeszcze czy przy wyjętym zacisku po naciśnięciu dźwigni ręcznego tłoczek powinien się wysunąć i cofnąć czy pozostać na miejscu po wysunięciu?
Stary 23-01-2020, 09:24   #10
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Jak puścisz dźwignie to powinien się cofnąć
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
