21-01-2020, 12:15 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Słabe hamulce tył, brak ręcznego
Witam. Ostatnio robiłem hamulce tył w mondeo mk3 (regeneracja zacisku, klocki, tarcze). Jak powinien być zamontowany samoregulator w zacisku? Gdy rozbierałem zacisk wyskoczył on z zacisku po odkręceniu bocznej śruby. Wydaje mi się że ta śruba powinna blokować koszyczek poprzez wkręcenie i trafienie w jedench z rowków w nim. Druga sprawa to linka ręcznego, dwie biegnące do zacisków pracują prawidłowo, natomiast linka która idzie od dźwigni sprężynuje tzn. mogę ją naciągać ręką do tyłu po czym wraca do wcześniejszego położenia. Przed wymianą klocków i tarcz ( jeszcze nie były całkiem zużyte) hamulce z tyłu prawie nie brały tzn. przy podniesionym tyle można było kluczem obrócić koło (tłoczki pracowały i układ odpowietrzony). Czy winne temu wszystkiemu mogą być samoregulatory w zacisku? Rok produkcji 2002.
Ostatnio edytowane przez pawel3200 ; 21-01-2020 o 13:24 |
21-01-2020, 16:05 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Odp: Słabe hamulce tył, brak ręcznego
samoregulator to masz w recznym a nie w zacisku.
21-01-2020, 18:34 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak już wymieniałeś tarcze i klocki, to trzeba było zamienić na zaciski poliftowe. Miałbyś problem z głowy.
21-01-2020, 22:20 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Jak masz przedlifta to wymiana dźwigni ręcznego na polift i tam jest już regulacja na śrubę, a nie samoregulacja jak u Ciebie. Zmieniasz na polift wymieniasz linki ręcznego (są takie same) i masz dożywotnio po temacie.
23-01-2020, 08:22 | #5 | |
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
23-01-2020, 08:29 | #6 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Klocki są inne. Tarcze te same
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
23-01-2020, 08:49 | #7 | |
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
23-01-2020, 09:03 | #8 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
23-01-2020, 09:15 | #9 |
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Powiedzcie jeszcze czy przy wyjętym zacisku po naciśnięciu dźwigni ręcznego tłoczek powinien się wysunąć i cofnąć czy pozostać na miejscu po wysunięciu?
23-01-2020, 09:24 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
