Stary 16-06-2009, 21:51   #1
marcinus23
Zarejestrowany: 20-12-2008
Silnik: 2.00 TDCI
Postów: 13
Domyślnie [MK 3] 2 TDDI Wymiana płynu hamulcowego
zastanawiam się nad wymianą płynu hamulcowego w moim Mondku. Chciałbym dowiedzieć się, ile potrzeba takiego płynu przy kompletnej wymianie oraz czy wymiana płynu w układzie hamulcowym wpływa na konieczność dokonania wymiany płynu w układzie hydraulicznego sprzęgła. I oczywiście jaki płyn zalać ?
Marcinus 23
Ostatnio edytowane przez marcinus23 ; 16-06-2009 o 22:08
marcinus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 22:25   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego
1l powinien starczyć. DOT Super4, lub DOT5. jak juz sie brudzisz to warto w wysprzegliku tez machnąć. Zbiorniczek ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2009, 12:53   #3
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
witam
nad wymianą płynu nie zastanawia się trzeba włożyć przyrząd do zbiorniczka i on ci pokaże w jakim stanie masz płyn hamulcowy.Jeżeli będzie na wykresie pokazywało czerwone pole to wymieniasz.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 13:19   #4
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał majusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
witaj mam pytanie to znaczy ze zbiorniczek od płynu chamulcowego to jest ten sam zbiornik od sprzęgła dorze rozumiem a czy można opdowietrzyć sprzęgło jak to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może mi to ktoś wyjasnić jak to jest
mondeo 20 TDCI 130ps
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 14:35   #5
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
sprzęgło odpowietrza się samo po kilkakrotnym wciśnięciu
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 14:49   #6
marcinus23
Silnik: 2.00 TDCI
Postów: 13
Smile Odp: Wymiana płynu hamulcowego
Napisał jurek1306 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jaki sposób wymienia się płyn w układzie sprzęgła ?
Marcinus 23
Stary 17-06-2009, 15:01   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Marcinus, na wysprzęgliku jest odpowietrznik, podobnie jak w hamulcach (wejdź na stronę jakiegoś sklepu Forda albo na Allegro i zobacz w którym miejscu). Płyn wymieniasz w dwie osoby, jedna musi podpompować pedałem sprzęgła i trzymać go w podłodze, druga odkręca odpowietrznik i tłoczek wpada do wysprzęglika wyciskając płyn, zakręcasz odpowietrznik - i tak parę razy, aż zaczyna iść czysty płyn (widać przez rurkę). Pilnuj dolewek do zbiorniczka, bo zapowietrzysz układ.
To cała filozofia.
1 litr nowego płynu na wymianę we wszystkich kołach i w sprzęgle to raczej mało - moim zdaniem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2009 o 15:09
Stary 17-06-2009, 15:41   #8
majusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
Ja osobiście wolę sposób jaki sam stosowałem w serwisie.Jest to zbiornik z rurką zakończona na końcu gumką która idealnie pasuje do odpowietrznika podłącza się do zbiornika powietrze (sprężarkę) i przez naciśnięcie pistoletu wyciąga płyn z poluzowanego odpowietrznika.To samo robi się z każdym kołem.Płyn wtedy nie miesza się w zbiorniczku (stary-nowy).Domowym sposobem lepiej najpierw wyciagnij strzykawka płyn ze zbiorniczka następnie zalej cały zbiorniczek nowym płynem i przystap do operacji odpowietrzania wysprzęglika i po kolei każdego kała.
Stary 17-06-2009, 17:45   #9
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
albo poszukajwyspecjalizowanego warsztatu - pod lodzia taka wymiane robia za 60zl z plynem a wszystko robia podcisnieniowo
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 19:59   #10
marcinus23
Silnik: 2.00 TDCI
Postów: 13
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może KTOŚ zna jakiś dobry i przede wszystkim tani warsztat we Wrocku, bo niestety moje doświadczenia z wrocławskimi mechanikami są kiepskie.
Marcinus 23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
