Stary 16-05-2006, 11:40   #1
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie wymiana łożyska
Witam posaidam Mondeo z 98 TD i chce wymienić łożysko tylne i tu moje pytanie czy przy zdejmowaniu bębna trzeba coś luzować ???(porzednio miałem golfa III i zdejmując bębenz tyłu trzeba zwolnic naciąg recznego.) oraz jakie sa numery łożyska oraz ile ich jest.
bede wdzięczny za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2006, 07:02   #2
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
nie trzeba luzawać ręcznego parę razy walnij młotkiem w beben
a co do łożyska tylniego wymienia się całą piastę i tu cena jest duża
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 21:44   #3
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
Co prawda niewymieniałe łożyska z tyłu ,ale niechce mi się wierzyć ,że jest ono niewymienialne,jeżeli zostało tam włożone to znaczy ,że mozna je wyjąc.Poprostu w serwisach nauczyli się wymienać na nowe a nie regenerować.Tak samo było z rezystorem od regulacji nawiewu wymienić i już ,a fachman wymienił w nim opornik i chula jak nowy koszt naprawy ok 10 zł
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 06:34   #4
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Domyślnie
dzwoniłem po sklepach i najtańszą cała piaste znalazłem za 300 zł :fcp15 ?????
wcześniej mialem golfa III i za kpl. łożysk na tył zapłaciłem 36 zł !!!!!!!!!!!!!!!!
Stary 19-05-2006, 07:08   #5
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
czyli nie masz kombika bo łozyska do kombi najtańsze 500zł i wymienia się razem z piastą :fcp2
Stary 19-05-2006, 13:50   #6
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Domyślnie
koles sprawdzał przy mnie w katalogu i cena była 300 z cała piastą, owszem w innym sklepie powiedzieli ze 500 zł kosztuje
Stary 19-05-2006, 18:43   #7
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Napisał dlugasek
Ja również przez 200000 elsploatacji łożyska z tyłu nie wymieniałem, ale z tego co wiem leszek ma rację - łozysko wymienia się z całą piastą.
"wyjąć" zawsze się da, ale nie można dobrać nic podobnego, żeby "włożyć", a samo łożysko jako część zamienna nie występuje.
Tak jest w MkII kombi.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
