Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 17-03-2012, 19:02   #1
Titus
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie odpala i gaśnie.
Od nie dawna mam problem z obrotami w kaczce. Na początku, na wolnych obrotach silnik trząsł się i ciężko wkręcał się na wyższe obroty.
Wymieniłem w pierwszej kolejności świece i przewody WN. Jednak nie pomogło.
Wyczyściłem silnik krokowy i przestał działać. Obroty strasznie falowały.
Dziś kupiłem drugi używany silnik krokowy i jest znaczna różnica w pracy silnika.
Obroty już nie falują, lecz auto po odpaleniu zaraz gaśnie. Jak przytrzymam go na gazie to pracuje bardzo ładnie i nawet da się jechać. Lecz po zdjęciu nogi z gazu i spadku obrotów, auto od razu gaśnie. Rozpinałem wtyczkę od VSS, lecz nic to nie dało. Zdjąłem klemę, żeby się błędy skasowały po wymianie krokowca, lecz to też nie pomogło. POMOCY, bo zostało mi tylko wykopać wielki dół i wepchnąć kaczkę do niego!
Titus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 05:34   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: odpala i gaśnie.
a zdjąłeś jedną czy obie klemy??
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 06:16   #3
Titus
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
zdjąłem tylko +
Stary 18-03-2012, 10:17   #4
umanek82
Imię: Luk
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Możliwe że wystarczy tylko wyregulować zawór biegu jałowego(taka zaklejona śruba)ja w kaczuszce dziewczyny wyczyściłem ten zawór lecz musiałem jeszcze go podregulować bo nie trzymał obrotów.
umanek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 14:17   #5
Titus
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
a możesz mi podpowiedzieć, gdzie ta śruba w zaworze biegu jałowego się znajduje.
Stary 18-03-2012, 14:25   #6
darecki60
Avatar darecki60
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: Ford KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 14
witam
podpinam się pod temat gdzie znajduję się śruba do regulacji biegu jałowego ponieważ moja kaczuszka coś za duże obroty ma na jałowcu.
darecki60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 17:07   #7
umanek82
Imię: Luk
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
śrubka znajduje się pod złączem i jest zaklejona jakimś klejem czy silikonem.Ja obroty ustawiałem za pomocą PCMSCAN (podgląd obrotów).Pierwsza sprawa że silnik musi być rozgrzany wtedy można przeprowadzić regulację.Ja ustawiłem ok 870obr/min.
Stary 18-03-2012, 18:24   #8
Titus
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
Właśnie wróciłem z parkingu. Wydłubałem trochę tego jakby silikonu i wyregulowałem obroty. Po zwiększeniu obrotów kaczka już nie gaśnie, lecz po odpuszczeniu gazu i tak obroty spadały nisko. Rozpiąłem wtyczkę od VSS i dziura zniknęła.
Stary 19-03-2012, 09:32   #9
umanek82
Imię: Luk
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Ok i oto chodzi u mnie VSS nowy wsadzony i nie ma problemu
Stary 20-03-2012, 07:53   #10
Titus
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
wcale nie jest tak dobrze jak mi się wydawało. Auto co prawda już nie gaśnie, ale ciężko wkręca się na obroty, chodzi trochę jak boxer. Następna podejrzana jest cewka.
Podejrzenia się sprawdziły. Uszkodzona była cewka. Po wymianie kaczka śmiga.
Ostatnio edytowane przez Titus ; 29-03-2012 o 12:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
