Stary 14-04-2015, 09:32   #1
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Ocena bieżni kielicha wewnętrznego LEWEGO krótkiego
Z racji problemów z drganiem kieronicy, prosze o ocene mojego przegubu wewnętrznego (kielicha) od półosi napędowej.
Co sądzicie? Czy kwalifikuje się do wymiany?
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 14-04-2015 o 09:36 Powód: Zmiana linku
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 11:56   #2
salom
Domyślnie Odp: Ocena bieżni kielicha wewnętrznego LEWEGO krótkiego
Przegub wewnętrzny nie ma nic do drgania kierownicy.
Jest to część która sie nie psuje. Jest zrobiona z takiej staki, że wytrzyma i 50 lat.
Ważne są trzy łożyska igiełkowe,które pracuja w tym kielichu.
Jak pekną igiełki i sie wysypia, to tylko jest luz przy obracaniu prawo lewo, ale to zdarza sie tak rzadko, jak wygrana w totolotka.
Wymienisz przegub, a drganie bedzie dalej, bo nie jest to przyczyną.
Stary 14-04-2015, 12:22   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Bzdury gadasz. Kielich się zużywa tak jak każda część.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-04-2015, 16:18   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze krzyzak z lozyskami igielkowymi jest wazny to fakt ale to ze kielich sie nie zuzywa i wytrzyma 50 lat to zes walnął jak gajowy w sosne po wyplacie. Bieznia sie wyciera , krzyzak lapie luzu i kierownica trzepie. Do autora, z foty ciezko stwierdzic ale nie wyglada na bardzo zuzyty, wazne czy w biezniach jak sie palcem przejedzie nie ma zaglebien.
Stary 14-04-2015, 16:51   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No właśnie, paluchem trzeba sprawdzić. Na podstawie tych zdjęć nie da się postawić konkretnej diagnozy.
Stary 17-04-2015, 10:04   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
nie wprowadzaj kolejny raz ludzi w błąd, doczytaj wpierw zanim napiszesz.
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JW pomacaj czy są wyrobienia od rolek krzyżaka. Sprawdź samo łożysko podporowe i WAŻNE jego osadzenie, często się wyrabia i mimo że łożysko ok luz jest na mocowaniu i telepie. Mocowanie ma trzymać bieżnię na sztywno i nie ma prawa na mocowaniu byc śladów ze sie obracało w nim łożysko
Stary 21-04-2015, 21:57   #7
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Pod palcem brak jakichkolwiek nierówności - jak dla mnie jest równiutko.
Łożysko podpory wymieniłem na nowe wraz z obejma (blacha w kształcie "U"). Przyznaje że na bieżni starego łożyska było widać ślady, że sie łożysko obróciło.
Podłożyć blaszkę od strony osadzenia, czy od strony obejmy również?
Stary 21-04-2015, 22:07   #8
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Blaszkę tylko od strony obejmy.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 22:10   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
nową obejme i odlew przykrecany do silnika (może byc dobra używka) blaszka może wtedy byc niekonieczna
Stary 02-05-2015, 21:45   #10
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
To Pan kolega teraz zabłysnął ,z tą wytrzymałością .Jak wiadomo każda część pracująca ,a zwłaszcza przeguby homokinetyczne się zużywają ,na kielichu powstają wgłębienia od pracy z rolkami krzyżaków .W brew pozorom kielich potrafi się zużyć szybciej niż sam krzyżak .Tak miałem u siebie
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
