Stary 30-05-2011, 17:50   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Dziwne objawy skrzyni - 1.8TDDI
problem dotyczy dziwnych odgłosów ze skrzyni biegów. stawiam na łozysko tylko ktore.?????
autko chodzi super ma moc pali na szczał biegi chodza bez problemu. problem zaczyna sie jak autko spadnie na minimalne obroty i toczy sie na pierwszym biegu bez dodawania gazu. wtedy zaczyna cos charatac . jak dodam gazu przestaje . autko monotonie sie toczy a drgania przechodza na cała kabine .. takie zęzenie. stawiam na łozysko . oporowe chyba odpada ..moze jakies na turbinie dlatego przy minimalnych obrotach autko wpada w wibracje i klekocze . Raczej pompa wtryskowa tez odpada . Moze ma ktos jakies pomysły .
dodam jeszcze ze autko wczoraj było na szarpakach nie ma luzów podnosili go wszystko ok. napiszcie co o tym sadzicie
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 18:00   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Dziwne objawy skrzyni - 1.8TDDI
a przy tym toczeniu sie bez gazu na 1 biegu jakie masz obroty.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 18:14   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
nie wiem musiał bym zobaczyc moze byc tez tak jak kolega popowiada ze autko ma za małe obroty i zaczyna przygasac. zapomniałem dodac za na 2 czy na 3 jest to samo ale autko musi toczyc sie bez gazu jak tylko lekko nacisne lekka reakcja i jest ok
Stary 31-05-2011, 05:40   #4
czarny81
Zarejestrowany: 22-01-2008
Mam podobnie. focus MKI 1.8 TDDI 2000r.. Dodam tylko, że u mnie jezeli autko wjeżdża pod delikatne wzniesienie (czyli pojawia się obciążenie na układ napędowy) to odgłos znika. Natomiast jeżeli jade po płaskim odcinku, to "chrobotanie się" pojawia. Minimalne dodanie gazu likwiduje od razu dźwięk chrobotania.
czarny81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 07:24   #5
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego czy aby na pewno to są odgłosy ze skrzyni? bo z opisu to wychodzi że to są odgłosy z pompy wtryskowej. zbyt małe obroty silnika powoduja że pompa wydaje takie dźwięki.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 07:39   #6
GrzesiuSiedlce
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 21
tak jak poprzednik obstawiał bym pompe wtryskową. Ale być może masz ustawione za małe obroty na pompie i poprostu auto wchodzi ci w rezonans i takie masz wrażenie chrobotania. Pisałeś coś o turbinie że łożysko ma luz. Raczej taką opcje bym wyeliminował. Turbina kręci się ponad 20 tys obrotów więc chrobotania niapewno byś nie słyszał.
GrzesiuSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 10:35   #7
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Mam podobny problem i juz od roku mam ten dźwięk , a najbardziej jest słyszalny jak juz niektórzy pisali przy "toczeniu" sie w korku na jedynce bez sprzęgła i gazu. Byłem na oględzinach zawieszenia u mechanika znającego się i mającego multum klientów ( także z forum) i po pokazaniu sprawy oznajmił że to skrzynia. Niestety nie opłaca się naprawiać , nawet stwierdził że cieżko części dostać aby wyeliminowac ów problem. Bardzo dużo TDDI ma ten problem i jest znany, ale pocieszające że poniektórzy jeździli z tym kilka lat i dopiero później tylko wymiana całej skrzyni , inaczej nie opłacalne.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:44   #8
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzieki z gory narazie jezdze a jak sie zepsuje to sie cos z tym poradzi.
Stary 01-06-2011, 20:00   #9
Filkan
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 34
Witam Kolego.Myślę,że wiem o czym mówisz bo mam taki sam (bądź podobny)przypadek. Tylko ,że ja stawiam na wysprzęglik bądź coś ze sprzęgłem.Oprócz tego że wydaje dziwne odgłosy przy jeździe bez gazu to jeszcze słychać to na wolnych obrotach na postoju. Co ciekawe cichnie "to" jak wciskam sprzęgło.Czasami też po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła jest cisza.
Postanowiłem jak Ty czekać na rozwój wydarzeń.
Filkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 10:38   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Nic sie nie zepsuje i nic na to nieporadzicie.. to sa poprostu drgania od silnika... bo tak niewolno jezdzic !!! jeszcze na 1 biegu to moze...ale niewolno jezdzic z predkoscia obrotowa silnika ponizej 1000rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. duze drgania przyspieszaja zuzywanie sie elementów ukladu napedowego. Jazda taka jest sporadycznie w korkach i to sie tylko dopuszcza.
Wysprzeglik i luzy w skrzyni tez swoje robią ale nieznaczy to ze cos jest zle. Tak ma kazdy samochod-bardziej lub mniej... a szczegolnie disel bez kola 2-masowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
