Stary 08-11-2013, 19:34   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Domyślnie Odp: nie odpala co jest grane !
Wydaje mi się, że przy ok. 4L w zbiorniku silnik wchodzi w tryb awaryjny.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 19:42   #12
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Jeśli by tak było ty po dolaniu paliwa powinno wszystko wrócić do normy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 19:49   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
No to podłączyć pod kompa i odczytać błędy.
Stary 08-11-2013, 19:52   #14
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Podłączałem przez ELM-a i przez ford scan i nic nie pokazało, żadnych błędów. Na desce rozdzielczej też nic się nie świeci ( żadna sprężynka i tym podobne).
-Molier-
Stary 08-11-2013, 20:28   #15
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Jakie masz ciśnienie paliwa przy włączonym zapłonie i podczas rozruchu?
Stary 08-11-2013, 20:37   #16
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Przy włączonym zapłonie ELM pokazuje między 600 a 800, a podczas rozruchu to nie sprawdzałem. Podłącze jutro i zobaczę, a jakie powinny być wartości?
-Molier-
Stary 08-11-2013, 20:44   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
UWAGA: Nie uruchamiaj silnika dłużej, niż przez 5 sekund. Pompa wtryskowa zostanie uszkodzona w przypadku przedłużonego lub powtarzanego rozruchu i braku ciśnienia tłoczenia.
Sprawdź ciśnienie paliwa (przy WŁĄCZONYM zapłonie, WYŁĄCZONYM silniku) (powinno wahać się pomiędzy wartościami 4 i 10 barów maksymalnie). Wyświetlone domyślne ciśnienie paliwa wynoszące 2000 barów wskazuje na usterkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa (złącze, przewody itd.).
Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie uruchamiania silnika (wartość żądana = 300 barów ± 50 barów).
Sprawdź ciśnienie paliwa na biegu jałowym (wartość żądana = 250 barów ± 40 barów).
Czujnik położenia wałka rozrządu, wału korbowego? Sprawdź czy obroty rosną przy rozruchu.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-11-2013 o 20:55
Stary 08-11-2013, 20:56   #18
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Dzięki za info, też wydawało mi się że może być coś nie halo z pompą, tylko nie wiem czy to błąd czujnika ( elektroniki) czy może jakieś jej zanieczyszczenie.
Jutro sprawdzę dokładniej te wartości i dobiorę się jakoś do tego czujnika pompy. Mam nadzieję, że pompa jeszcze da jakieś znaki życia.
-Molier-
Stary 08-11-2013, 21:05   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Jakiego czujnika pompy?
Stary 08-11-2013, 21:24   #20
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Patrząc po zdjęciach tej pompy to dochodzi do niej (jakiś czujnik albo sterownik) dokładnie nie wiem, zobaczę jak dostanę się do pompy.
-Molier-
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
