Stary 09-11-2013, 12:19   #31
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Domyślnie Odp: nie odpala co jest grane !
Już poprawiłem, spróbuj programu FORScan, jeśli obroty nie rosną podczas rozruchu to może być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, sprawdziłbym jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 12:43   #32
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
O masakra pokazuje:
PCM P1000
PCM P0190
PCM 0340
GEM B1550
Można z tego programu skasować te błędy?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 13:02   #33
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
P1000 to pomiń sam się skasuje
P0190 czujnik ciśnienia paliwa
możliwe przyczyny:
- Wysokie ciśnienie paliwa
- Niskie ciśnienie paliwa
- Uszkodzony czujnik FRP
- Nadmierny opór w obwodzie
- Niskie lub brak paliwa
- Złącze wiązki przewodów od czujnika ciśnienia paliwa
- Czujnik ciśnienia paliwa na szynie
- Nieszczelności w ukł. paliwowym
- paliwo
A główną przyczyną jest P0340 czujnik położenia wałka rozrządu, do wymiany chyba, ze coś z kablami?
Stary 09-11-2013, 13:13   #34
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
to będzie to tak?
Ten czujnik to jest ten szary pod listwą wtryskową?
Można skasować te błędy z tego programu (może coś się poprawi) czy lepiej zostawić żeby nic nie pokiełbasić więcej?
-Molier-
Stary 09-11-2013, 13:21   #35
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Skasuj i zobacz, które powrócą.
To jest ten czujnik dobrze mieć drugi i podmienić i zobaczyć czy pomoże bo może być uszkodzony sam czujnik lub przewody.
Jeśli nie będzie synchronizacji pomiędzy CKP a CMP lub brak sygnału z któregoś czujnika to silnika nie uruchomisz.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-11-2013 o 13:30
Stary 09-11-2013, 13:35   #36
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Wywala ponownie PCM 0340
no cóż zakupie nowy czujnik i zobaczymy czy to pomoże.
-Molier-
Stary 09-11-2013, 13:40   #37
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Na pewno pomoże. Mam swój stary czarny ale sprawny czujnik jakby ktoś potrzebował.
Stary 09-11-2013, 13:44   #38
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Na razie wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi. Jak wymienię czujnik to napiszę czy mondek wrócił do żywych.
-Molier-
Stary 13-11-2013, 20:20   #39
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Problem udało się rozwiązać z w sumie niewielkie pieniądze ( koszt czujnika). Auto z początku nie chciało zapalić i już myślałem, że to coś poważniejszego, ale na szczęście zaskoczył za 4 lub 5 razem. Trochę mnie zdziwiło, że auto niby po lifcie a czujnik położenia wałka rozrządu czarny czyli przedliftowy. Może ktoś już kiedyś go wymieniał i właśnie taki włożył, albo mondek skrywa jeszcze nie jeden sekretGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak na razie śmiga.
-Molier-
Stary 17-12-2013, 06:29   #40
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 39
dawno mnie tu nie było, ale jak już się pojawiłem to z zagadką do rozwiązania.
Otóż podczas próby odpalenia moje tdci wydaje szybkie stuki. W linku jest filmik przedstawiający problem:
Dodam jeszcze, że kilka dni temu wymieniane były wszystkie filtry i olej; samochód stoi w garażu, więc zimno mu nie było.
p.s. Jestem laikiem i wszystko trzeba mi tłumaczyć łopatologicznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MK3
Ostatnio edytowane przez Lulu ; 17-12-2013 o 06:31
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
