Stary 17-06-2016, 20:02   #11
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Mruganie podczas otwierania drzwi
A można prosić po polsku - co to te GM i Bx
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 20:27   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Wystarczy użyć szukajki w dziale Fusion i będzie wszystko jasne.
Stary 18-06-2016, 06:14   #13
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Wracając do tematu, sprawdziłem dziś GEM i mam Cx. Dalej brak mrugania przy otwieraniu drzwi. Próbowałem zmieniać funkcję strefowego otwierania drzwi i w obu przypadkach tak samo. Wspomnę tylko, że auto jest z Niemiec.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 06:41   #14
Antej
Postów: 7,486
Czy oswietlenie wnetrza jest 0-1 czy wygasza płynnie?
To tez pojawiło się u mnie z nowym GEM.
Ewentualnie odepnij wszystkie wtyczki w GEM i zapnij ponownie.
Stary 18-06-2016, 08:03   #15
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Oświetlenie wnętrza wygasza się płynnie i też z opóźnieniem. Czy mam je odpinać na włączonej stacyjce czy nie ma to znaczenia?
Stary 18-06-2016, 08:49   #16
Antej
Postów: 7,486
Zabawę z elektryką "na żywca" zostawiam desperatom albo szaleńcom.
Bez kluczyka, a dla świętego spokoju ze zdjętą klemą z aku.
Zdjęcie klemy na minimum pół godziny wyzeruje m.in. radio, kompa to może coś się poprzestawia i w GEMie, chociaż wtyczki i tak lepiej przepiąć żeby sprawdzić czy są dobrze wciśnięte.
Stary 18-06-2016, 13:50   #17
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Odpiąłem i zapiąłem wtyczki od modułu GEM niestety nic nie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdziłem także poprawność umocowania przewodów w kostkach. Może jakieś inne pomysły?
Stary 18-06-2016, 21:06   #18
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Niech ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę, ale czy przypadkiem miganie kierunkami podczas otwierania/zamykania nie jest programowalne? Może Niemiaszek zwyczajnie wyłączył sobie ten "fejczer"?
PS: Rzuć też okiem na to (jeśli inne metody zawiodą): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 18-06-2016 o 21:10
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 04:42   #19
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Z poziomu użytkownika, OBD2, czy niestety tylko serwisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 19-06-2016, 15:40   #20
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Jeśli już, to poprzez OBD2, ale nie chcę wprowadzać Cię w błąd. Zapytajmy bardziej doświadczonego Kolegi...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kojarzysz, czy opcja migania kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu jest "włączalna/wyłączalna"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
