Stary 11-07-2011, 19:10   #1
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Angry 1.8 tdci-turbo po regeneracji dalej świszczy
Witam!
Wiem że temat już wiele razy poruszany ale odpowiedzi nie znalazłem.
Zaczęło mi coś świszczeć pod maską w okolicach podszybia od strony pasażera. Pojezdziłem troche po mechanikach sprawdzili węże podpieli pod komputery i tu co jeden to inna diagnoza. Jedni mówią że turbo drudzy że nie turbo ale nie wiedzą co. Wyszły 2 błędy 1.czujnik "a" położenia wału i 2. błąd egr. Pojechałem w końcu do ASO Ford-usłyszałem to co wcześniej czyli że turbo ma parametry super (tj. ćiśnienie doładowania, ilość zasysanego powietrza itd) ale na koniec powiedzieli że to jednak turbo do wymiany i zaśpiewali 5 tyś zł. Uprzejmie podziękowałem i odjechałem.Oddałem turbo do regeneracji. Przedstawiciel firmy regenerującej zadzwonił do mnie i oznajmił że mechanicznie turbo jest w bdb stanie ale wynieni elektronikę sterującą bo to może być to. Odesłali założyłem i w droge. Na początku ok ale po ok 10 km jak troche przycisnąłem do ok 3tyś obr. znowu to samo tylko tony jakby inne = głośniejsze i generalnie inny dźwięk.Co mogę jeszcze zrobić. Wydałem już na to wszystko ok 2300 i nic!To chyba nie wina egru bo przecież on się zamyka po dodaniu gazu. świszczy tak samo pod i bez obciążenia. Szukałem na necie turbo używanego żeby podmienić i zobaczyć czy to może moja taka felerna ale nie znalazłem do tego silnika a nie wiem czy do c-maxa wkładali identyczne.Silnik to 1.8 tdci z czerwca 2005r, lynx, 115 km, KKDA. Ma ktoś jakąś sugestię albo może polecicie jakichś dobrych mechaników w okolicach słupska???
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 20:10   #2
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Odp: 1.8 tdci-turbo po regeneracji dalej świszczy
Wiesz... Przydałoby się nagranie tego "świszczenia" żeby stwierdzić cokolwiek.
Może spróbuj poszukać kogoś na forum z twojej okolicy z takim silnikiem pod maską, kto byłby tak miły i przewiózł by cie swoim autem. A ta usterka była od początku? Może tak ma być?
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 20:18   #3
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Usterka pojawiła się właściwie nagle. Przejechane mam 137 tyś więc może już czas na wydawanie pieniędzy chociaż troche szybko.Turbine mam teraz wyjętą bo szukam nowej i prawde mówiąc troche boję się jezdzić żeby mi śilnika nie rozwalilo jeśli to turbina. Słyszałem kilka foczek z 1.8 tdci i na pewno tak nie świszczały. Dziwi mnie to bo ani mocy mój nie stracił, chodzi równo, pali też ładnie. Walcze z tym już ze 2 miesiące i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2011, 20:38   #4
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
przeszukuje neta i coraz bardziej zastanawiam się czy to moje świszczenie może być winą niesprawnego egr-u?może wie ktoś jak się to ma do turbiny?
Stary 12-07-2011, 10:11   #5
GrzesiuSiedlce
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 21
Witam. Posiadam C-maxa z 2005 roku 1.6 tdci. Przez dłuższy czas miałem takie samo świszczenie. Także przyszło nagle ale olałem to i jeździłem dalej. Wybrałem się w podróż do Niemców i 200km od domu samochód zaczął terkotać, gwizdać, i zapaliła się kontrolka oleju. Miałem wykupionego Assistansa więc ściągnęli mnie do domu. Okazało się że O-ringi pod wtryskami się rozleciały i ciśnienie przedostawało się na zewnątrz. Po wymianie O ringów i uszczelek pod wtryskami wszystko wróciło do normy. Może powinieneś pójść tym tropem i wykręcić wtryski i sprawdzić stan miedzianych uszczelek i O-ringów
GrzesiuSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 19:46   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał fifo84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. Małe dziurki działają jak gwizdki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 20:50   #7
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
szczelność sprawdzałem kilka razy. a co do wtrysków to faktycznie o tym nie pomyślalem - musze się temu przyjrzeć.
Stary 13-07-2011, 23:11   #8
GrzesiuSiedlce
Silnik: 1,8
Postów: 21
Poprawka. Wszystko wróciło do normy na tydzien. Pojechałem do innego Magika i dowiedziałem się że trzeba delikatnie płaszczyznę pod miedzianą uszczelką przyfrezowac bo tworzą się tam malutkie wżery i przez nie tworzą się przedmuchy.
Stary 19-07-2011, 14:18   #9
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Do Kolegi "GrzesiuSiedlce" a czy przy wymianie tych o-ringów trzeba kodować wtryski od nowa?
Stary 20-07-2011, 12:17   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
...trzeba kodować wtryski od nowa?
Nie, tylko wtryski musza trafic tam skad je wyjales ( wte same otwory).
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 22-07-2011 o 16:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
