Stary 21-03-2012, 11:59   #1
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Po włączeniu klimy przepala się bezpiecznik koło akumulatora
witam.
bylem dzis nabic klime bo myslalem ze nie ma odczynnika,okazalo sie ze byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włączeniu klimy pali sie bezpiecznik kolo aku co jest taka skrzyneczka.do wtyczki sprezarki nie dochodzi prad.co moze byc przyczyna?bezpiecznik od wentylatora klimy to nie ten sam co od swiec zarowych??pomocy
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:26   #2
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: klima bezpiecznik
Nie wiem czy ci pomoge ale sprawdz jak ci wywali bezpiecznik czy dziala ci tempomat.
Mi wywalalo bezpiecznik ale w srodku w kabinie.
Przyczyna bylo zwarcie podgrzewanych dysz spryskiwacza. Mialem maly pozar wiec lepiej nie lekcewaz tego.
Bezpiecznik jeden od klimy, tempomatu i podgrzewanych dysz, ktory niestety nie pamietam.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:32   #3
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Potwierdzam. u mnie było to samo z podgrzewanymi dyszami. Niestety również nie pamiętam który to bezpiecznik, a problem rozwiązałem odłączając kostki dysz spryskiwaczy. Lepsza klima niż spryski grzane.
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:34   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wytlumaczysz fakt,ze ja po wyciagnieciu bezpiecznika od tempomatu chyba nr 74 mi klima dziala normalnie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:35   #5
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Też miałem ten problem , ale u mnie okazało się że wentylator chłodnicy się zacierał. Wymieniłem wentylator i jest OK
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 22:03   #6
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm no chyba tylko tak ze ford to jedna wielka zagadka :-)
BTW u mnie wywalalo razem z klima, zreszta ten bezpiecznik ogolnie opisywany jest jako klima a nigdzie nie znalazlem opisu ze jest jeszcze tempomat i dysze. Dopiero w jakims programie u elektryka sie dowiedzialem.
Stary 22-03-2012, 08:14   #7
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Domyślnie Odp: Po włączeniu klimy przepala się bezpiecznik koło akumulatora
Możliwe zwarcie w układzie el.sprężarki klimy....odłącz ją i zobacz co się będzie działo,sprawdż napięcie na wtyku!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 12:03   #8
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
U mnie wywalało ten bezpiecznik bo walnięty był rezystor wentylatora (wentylator się nie załączał) i przepalało bezpiecznik.
Po wymianie rezystora śmiga aż miło.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 13:25   #9
seebik86
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Dzieki koledzy za pomoc.
Problem rozwiazalem.
Pojechalem do swojego elektryka i okazalo sie nie byla wina zadnych bezpiecznikow ten co mi nabijal klime wyzciagnol diodowe bezpieczniki i wlozyl zwykle i dlatego sie przepalaly po wlaczeniu.Problem byl w tym ze do wtyczki nie dochodzil prad,ale elektryk zrobil obejscie i podlaczyl poprostu inaczej i klima dziala elegancko.moze przerwal sie gdzie kabel za duzo szukania,wiec podlaczyl po swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
