Stary 29-09-2013, 19:21   #1
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie nie odpala co jest grane !
witam , mam problem z mondkiem. ogolnie kupilem z uszkodzonymi oringami na wtryskach(toche leje drugi wtrysk) i ciezko odpalał przez to ale pewnego dnia wgl nie odpalił to znajomych powiedzial mi ze sie zapowietrzył . kupiłem wiec pompke i zawór zwrotny i zalozylismy (auto odpalilo na dotyk )do pewnego dnia gdzie nie chciał znowu odpalić wiec zrobiłem tak ze podlaczyłem bezposrednio od baku przewód omijajac filtr troche "gruszka" pod pompowałem i odpalił wiec podłaczyłem go nroamlnie i odpalił ale widze ze z jednego wewzyka ciekło paliwo wiec wyłaczyłem zeby naprawic to . i juz nie mogłem odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 07:16   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: nie odpala co jest grane !
zapowietrza sie, albo za niskie cisnienie na listwie ma/uszkodzone wtryski
Stary 26-10-2013, 09:21   #3
ciekawski
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
witam.mam podobny problem z mondkiem mk3 2,0tdci. nie odpala ale tez nie ma zadnej reakcji po przekręceniu kluczyka, żadna kontrolka na desce się nie swieci. moze ktoś poradzić co to może być? Jakis bezpiecznik,przekaznik? akumulator sprawny
ciekawski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 09:47   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
ciekawski, masz link do rozpiski bezpieczników. W komorze silnika sprawdź bezpiecznik nr 2, 9, 28, 32. A najlepiej wszystkie.
W kabinie bezpiecznik 67 i przekaźnik K41.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-10-2013 o 09:49
Stary 26-10-2013, 11:12   #5
ciekawski
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
dzięki za rade. sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki z tymi numerami. sa ok. dalej bez sukcesu. nie ma zasilania. mrugają awaryjne. czy to może być immo ? swiatla,radio,zapalniczka działa.
Stary 26-10-2013, 11:56   #6
etisidsbrzezińska
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 19-10-2013
Model: focus
Silnik: 2000t benzyna
masz założony dodatkowy alarm???
etisidsbrzezińska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 12:01   #7
ciekawski
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
tak. jak kupowałem auto to już był. kiedyś miałem podobna sytuacje ale elektryk stwierdził ze to był kiepski alarm i cos tam porobil/odlaczyl i było ok. czy to mogl ten alarm cos namieszać?
Stary 26-10-2013, 12:44   #8
sezet
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-03-2013
też jak kupiłem mondziaka to miałem alarm cobry. Prawdopodobnie w nim padła bateria i mi rozładowywało akumulator.
Na klemach powinieneś mieć podpięte kable do syrenki która znajduje się przy kielichu amortyzatora po stronie kierowcy. Spróbuj odciąć zasilanie do syrenki.
sezet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 20:46   #9
ciekawski
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
to był alarm! znalazłem pudelko odpowiedzialne za to(ukryte gdzies pod deska rozdzielcza) porozlaczalem wszystko i poki co jest ok - odpalil silnik. dzięki za pomoc
Stary 08-11-2013, 19:21   #10
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
podłącze się do tematu bo też mam podobny problem.
Problem zaistniał wczoraj po przejechaniu kilkunastu kilometrów zgasiłem samochód i już nie odpalił.
Nie świeci się żadna sprężynka ( to znaczy miga po 4 sekundach od momentu zakręcenia rozrusznikiem a później znów gaśnie).
Dodam, że było dosyć mało paliwa ( na 60 kilometrów według komputera) nie wiem czy to mogło mieć jakiś wpływ.
Od czego zacząć sprawdzanie?
Czy może to być wina pompy wysokiego ciśnienia ( może padła), może wtryski ?
Będę wdzięczny za wszystkie porady i sugestie.
fred8345
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
