20-09-2009, 20:05 | #21 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Odp: Sprawdzanie kompresji
A jeśli samochód odpalę i przejadę max. 10km po mieście do mechanika by zmierzył ciśnienie to mogę od razu zmierzyć? Czy silnik już tak się nagrzał przez tą drogę ,że jednak godzina postoju będzie odpowiednia do pomiaru?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
21-09-2009, 07:59 | #22 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Szpyrek, zimny silnik jest... ZIMNY.
Po 10 km jazdy masz zimny silnik? Bo ja nie :584: . Jeżeli chcesz mieć pewność prawidłowego pomiaru, zostaw go w spokoju na 3 godz.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2009 o 08:06 |
21-09-2009, 11:48 | #23 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
21-09-2009, 12:48 | #24 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Moim zdaniem jest dobrze.
Zgredzik |
21-09-2009, 13:40 | #25 |
Wracając do kompresji mam w swoim escorcie następujące wyniki cylinder 1 (od rozrządu)30, 2- 30, 3-30 i 4 27atmosfer dodam jeszcze że pompa daje 180 atmosfer na wolnych obrotach a wtryskiwacze typowo 130 atm.Pompa pewnie do kitu ale chce uniknąć remontu kapitalnego i teraz pytanie ,wymiana pierścionków coś pomoże?czy samą pompę zregenerować?
21-09-2009, 13:49 | #26 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A jak ci pali tak jak moj?
21-09-2009, 13:56 | #27 |
Teraz przy około 5 stopniach ,stoi na zewnątrz i po cyknieciu przekaźnika świec bez problemu mam na razie świece NGK ,mam ceramiczne ale jeszcze nie założyłem.W zeszłą zimę było tragicznie powyżej minus 10-15 ,musiałem dwa razy grzać i dwa razy kręcić po około 10sekund w tą zimę zobaczymy ale mam złe przeczucie że będzie mroźno.
21-09-2009, 14:00 | #28 |
Mechanik który to robił a firma z ogromnym doświadczeniem z zawiercia powiedział że jak się silnik skończy kupić inny samochód ale nie forda ,podobno mają najgorsze materiały jeśli chodzi o silnik .Gdy zapytałem jaki kupić z dieslem to odpowiedział "VW , Audii lub inne z tymi silnikami.Teraz już w ogóle nie wiem co robić czy dać pompe do regenarcji czy zmienić pierścionki przed zimą.
21-09-2009, 14:28 | #29 |
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Tyle dobrze ,że Tobie po 2 krotnym grzaniu i 2 krotnym kręceniu odpalił. U mnie nawet po 5krtonym grzaniu i chyba tylu kręceniach nie odpalił tylko aku zdechł.
21-09-2009, 14:30 | #30 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Bez problemu tzn jak u mnie na filmiku czy lepiej lub gorzej?
