Stary 05-01-2010, 11:22   #11
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Odp: Intensywne kopcenie
Jeszcze dodam ze to wszystko sie dzieje przy opdaaniu na gazie. I w pozycji GAZ przy odpalaniu czuc w dolociie benzyne. Przy odpalaniu rano na samej benzynie (czerwona dioda) lepiej jest ale tez pedal musze w podłodze miec zeby zapalił. I oczywiscie czarny dym przy porannym odpalaniu na benzynie.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 11:51   #12
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
a tak poza tym to spalanie masz w normie? widać ze leje za duzo benzyny przy rozruchu ale potem juz ok?
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 13:11   #13
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
No wlasnie na benzynie nie jezdze wiec nie wiem jakie spalanie. Gazu spala 18l/100km
Stary 05-01-2010, 18:15   #14
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
No to chyba dużo za dużo ?! jak na 1.8 18l ?!
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 21:39   #15
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Rocznik: 1999
Postów: 126
Jeśli chodzi o dymienie to też mam pytanie. Mi np. przy odpaleniu leci niebieskawy dym ale to tylko przez ten moment jak przy odpalaniu trzymam gaz przy podłodze a później puszczam, dodam też ,ze zostaje mi plama sadzy na śniegu przy odpalaniu, dosłownie taka sadz jak w kominie. Więc co może być przyczyną u mnie? Bo ja ciągle się zastanawiam czy to wtryski czy olej..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 05:34   #16
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał szpyrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolego masz uszczelniacze zaworow do wymiany, wymien i przestanie dymic i brac olej.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 07:18   #17
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
No troche duzo pali ale zima jest a ja jezdze odcinki po 5 km po miescie. Wiec mysle ze nie ma takiego szokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest taka możliwość ze padł przekaźnik lub włacznik benzyna/gaz i przy odpalaniu podaje i benzyne i gaz? Bo Przy odpalaniu w pozycji gaz dostaje silnik i gaz i benzyne. Tego jestem juz pewny. Ale po zapaleniu benzyny juz nie dostaje bo odłaczyłem wtryski i roznicy nie bylo na pracujacym silniku. Mozna zapalic samochod na gazie przy odłaczanych wtryskach? To bym zobaczył jak odpala na zimnym. czy tez bedzie chechłanie do wyczerpania aku.
Stary 06-01-2010, 16:30   #18
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Rocznik: 1999
Postów: 126
Magik123, dodam ,że też ciężko odpala.
Jeśli mówisz ,że to uszczelniacze zaworów to wymienie je przy okazji całych wtrysków
Stary 06-01-2010, 19:11   #19
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Uszczelniacze mozesz smialo wymieniac.
Co do ciezkiego palenia, najpierw proponuje rozebrac i wymyc oraz nasmarowac rozrusznik, dodatkowo wymienic mu szczotki, i gwarantuje ze bedziesz zadowolony, o ile tulejki nie maja zbytniego luzu, ale to tez przy rozbiorce mozna zmienic.
Stary 07-01-2010, 14:19   #20
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Dzis sprawdziłem sonde i napiecie na wolnych obrotach skacze od 0.9 do.02V wiec chyba nie jest martwa. Jesli to lejace wtryski to moze zalaz mu stp czy jakis taki specyfik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
