29-03-2010, 17:28 | #21 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Odp: pompka paliwa czy to normalne??
I jak byś mógł to zmień temat z MK7 na MK5 bo to bardzo myli. Odcięcie sobie możesz zrobić tylko pytanie po co? przy jeździe na Lpg wtryski mają odcinane zasilanie a jeśli tobie pali i lpg i bp to masz coś nie tak ze sterownikiem gazu. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 29-03-2010 o 17:33 |
29-03-2010, 19:58 | #22 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A tak dla pewnosci to ty masz na wielopunkcie??
29-03-2010, 20:07 | #23 |
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: ford escort
Silnik: benzyna=lpg poj.16 efi na wtrysku
Rocznik: 1991
Postów: 75
tzn pb mam na wtrysku a co do gazu raczej zwykły gaz
29-03-2010, 20:28 | #24 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Czyli rozumiem ze na wielopunktowym wtrysku. Zalacz silnik i niech chodzi na LPG. Odlacz przewod od elektrozaworu gazu najlepiej przy parowniku i samochod powinien zgasnac. Jezeli jendak bedzie cos tam prychal i sie ratowal to znaczy ze jednak pobiera benzynki.
29-03-2010, 20:31 | #25 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
oki dzięki jutro sprawdzę i napiszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
29-03-2010, 20:37 | #26 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wtryski powinien sterownik gazu odciąć, ale widziałem już w życiu takie rzeźby z gazem, że nic mnie nie zdziwi.
Moim zdaniem robimy Panowie z igieł widły. Otóż zapewne od wieków auto nie jeździło na Pb i elementy odpowiedzialne za pracę silnika na Pb są na wyczerpaniu. Wg mnie paliwo ginie podczas odpalania - lejące wtryski, padnięta sonda, czujnik temperatury, ssanie na zimnym silniku powodują gwałtowny wzrost spalania. Dodajmy też fakt ze w escortach lubi zacinać się pływak w baku i ileś tam paliwa jest a wskazówka leży martwa.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
31-03-2010, 08:49 | #27 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
czy wtryski w dizlu różnią sie od benzynowych ??
31-03-2010, 10:52 | #28 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
W dieselu wtryski podają paliwo w momencie gdy ciśnienie w samym wtryskiwaczu jest na tyle wysokie, żeby podnieść iglicę i wtrysnąć ON do komory spalania. Wtryskiwacz Diesela jest zupełnie inny w budowie niż ten od Pb. W nowoczesnych Dieselach Wtryskiwacze są piezoelektryczne i steruje nimi komputer tak jak w benzynie. Ale zasada jest ta sama. Musi być bardzo wysokie ciśnienie, żeby doszło do wtrysku paliwa. W silnikach benzynowych aż tak wysokie ciśnienie nie jest potrzebne. Zresztą benzyna spala się w dużo niższej temperaturze niż olej napędowy.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
02-04-2010, 15:35 | #29 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Rocznik: 1999
Postów: 126
Podpinam się do tematu i mam pytanie. Dzisiaj rano wsiadam do auta grzeje 2 razy świece i kręcę, i samochód nie chce odpalić. Zachowuje się tak jak by paliwa nie było a w baku jest koło 13l.
Inna rzecz jaka mnie zaciekawiła to to, że gdy pompuję paliwo pompką ręczną to od strony przedniej w wężyku jest paliwo i zero pęcherzyków powietrza. Zaś od strony baku jest syf jak nie wiem, jakby mi ku... worek ze śmiećmi wciągnęło i pytanie do was jak mogę się tego po zbyć? Widziałem ,że za pompką jest kolanko i jakiś "łeb" śruby 19 to znaczy ,że wystarczy ją odkręcić i pokręcić rozrusznikiem żeby ten syf wyleciał czy jest inny sposób?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
02-04-2010, 15:42 | #30 |
Postów: n/a
szpyrek, Twoje pytanie-problem nie dotyczy tego wątku. To sa dwa oddzielne zagadnienia i przyczyny. Twój problem jest dawno rozwiazany w dziale "Diesel", tam szukaj.
