Stary 27-11-2011, 16:56   #101
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: Wycieraczki płaskie do MK1
Falcon ty masz MKII ?
w moim MKII (jeszcze na starych 12mm haczykach są orginalnie 2x 70cm (ale "banany") i one nie maja prawa wchodzić na podzszybie (Boscha ok 110zl komplet).
Wchodzą tak jak napisałęś ale jak są 70cm proste (przynajmniej u mnie) dlatego zamiana przeze mnie na proste 70cm nawet te plaskie raczej odpada.
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 17:12   #102
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Tak,tak tu masz Górny rację,z bananami jest ok miałem dwie 70.....MKII mam.........ale jak kupowałem płaskie nie zwróciłem na to uwagi i kupiłem 2x 70cm i odysłałem..........dopiero u tego goscia co pisałem kupiłem tak jak należy,gosc kumał temat i odrazu wiedział ze jedna musi byc krótsza jak płaskie.Więc jak chcesz to kupuj 70cm i 65 cm ja tak mam i jest ok.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 27-11-2011 o 17:14
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 18:36   #103
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Jeśli masz MK1 i wygięte ramiona wycieraczek to na bank pasują 2x70
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:06   #104
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
U mnie sa 2x70 ale te starego typu, nie plaskie. Pytanie czy 2x70 plaskie wejda. MK1
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 03:08   #105
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
ja mam zalożone płaskie pasują na styk
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 00:53   #106
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Napisał cierny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie mogę kupić same gumki do wycieraczek - sharan '98 poleci ktoś jakieś miejsce na zakup we Wrocławiu
Ja kupiłem Alco na allegro za 20 zł za komplet. Wymiana to chwila trzeba je tylko przyciąć. Takie same ale całe wycieraczki kupuję na tylną szybę już od kilku lat i są ok jak za tą cenę. Spokojnie rok wytrzymują.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 20:58   #107
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
kiedys juz pisalem i nie polecam samych gumek.
Można sobie porównać orginał i kupione gumki jak wygłada ich szerokość grubość itp. Gumki są cieniutkie i dlatego tanie
Gumki kupione pod wpływem nacisku dużego pióra i siły sprężyny poprostu sie kładą na szybie a powinny tylko lekko stykać sie rantem samego pióra. szczególnie przy zmianie kierunku
Sam próbowałem z docinanymi gumkami i zrezygnowałem jak to zauważyłem że prawie wycieraczko dotyka szyby i może ją porysować tymi uchwycikami od gumki.
Owszem przez jakiś czas nawet w miarę zbieraja ale każdy ma wybór , to sa moje spostrzeżenia,
Gumki sprawdzaja się w lekkich piórach wycieraczek tu wg mnie nie bardzo
Stary 29-11-2011, 22:42   #108
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
To i ja podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
Od pięciu lat mam założone oryginalne 70cm banany Valeo, w których co pół roku wymieniam gumki. Zaopatruję się w nie w motobutikach na postojach ciężarówek przy drodze (E2) gdyż często śmigam do stolicy. Grube masywne gumy grafitowe stosowane w ciężarówkach w cenie 15pln sztuka, nic się nie przegina, nie marszczy, nie skrzypi, nie przeskakuje, wykonuja swoją robotę na medal. Wytrzymałyby zapewnie więcej jak pół roku ale ze względu na niewielki koszt i nakład pracy oraz przyzwyczajenie, że trzeba przygotować auto do zimy i przejrzeć po zimie robi swoje. To nawet nie względy ekonomiczne a bardziej bezpieczeństwa odgrywają większą rolę, bo nie muszę tłumaczyć kolegom jak ważna jest czystość szyby przy padającym deszczu w sznurze samochodów po zmroku. Nie żebym był nawiedzonym zwolennikiem tradycyjnych wycieraczek, pewnie w niedługim czasie wypróbuję też płaskie, jednak stare sprawdzone na pewno pozostaną w zapasie.
Stary 30-11-2011, 08:26   #109
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
ja założyłem płaskie i po kilku miesiącach wróciłem do zwykłych. Do Mk1 nie ma oryginałów płaskich a te, które kupiłem to jakaś lipa. No chyba, że ktoś przerobi ramiona, żeby założyć oryginalne
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 14:46   #110
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
po przeczytaniu forum powalczyłem z tematem i pisze swoje wnioski.
Prawą - pasażera założyłem 65mm , uchwyt U zeszlifowany do 9 mm. Koszt wycieraczki niewielki -16 złotych - coś w nazwie Alco..
Lewa. O ile długich (70cm) nie dostałęm od ręki na uchwyt 9mm, to kierując się słowami kolegi z forum o wycieraczce do mercedesa actrosa znalazłem.
Faktycznie 12mm uchyt jest popularny w ciężarówkach i dostawczych autach.
Kupiłem po przymiarkach wycieraczkę Bosch. W pudełku sa 4 różne uchwyty i jeden idealnie pasuje do uchwytu jaki mamy w SGA MK1.
Wycieraczka jest długa i pole widzenia jest olbrzymie!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z minusów, powiem, że delikatnie słabiej sobie radzi ze względu na swojąwielkośc z wycieraczką 65cm u pasażera, lecz ze względu na optymalne pole oczyszczone zdecydowanie polecam.
Ja za N70 zapłaciłem 77 złotych w interCars
Podaję dane wycieraczki i auta, którymi musicie się kierować przy zakupie:
N70
Ford:
Transit 01.00-
Transit Euroline 08.00-
Transit Nugget 08.00-
Transit Toureno 08.00-
MAN:
18t (TGA; TGM) 09.02-
24t TGA 11.02-
26t TGA 01.02-
28t TGA 09.02-
itd do 41t TGA 09.02 -
MERCEDES-BENZ
ACTROS SKN 09.96-
RENAULT
Master L70 09.80-09.97
PR 06.91
SCANIA
Serie 94, Serie 114, Serie 124, Serie 144 - wszystkie
Volvo
FL 09.85-
FS 09.88-12.95
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
