Stary 09-02-2011, 17:02   #11
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: Podświetlenie deski - jak wymienić spalone żaróweczki ?
chcialbym podpiac sie pod temat co prawda nie zupenie zwiazany z tutejszym problemem ale podobny, nie chcialem zakladac zbednego nowego tematu. Mianowicie chodzi mi o podswietlanie licznika. Nie wiem ile tam jest zaroweczek ale na oko 4 i dziala tylko 1, prawa strona licznika w ogole nie jest podswietlana, i malo tego, czasami przygasa albo nie swieci (jak pukne lekko w deske to wraca, cos pewnie nie laczy), jak sie do tego dostac i jakie zaroweczki od razu kupic? Z gory dzieki.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 19:19   #12
bumcyk
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Witam. Oryginalne żaróweczki są dostępne w sklepie firmowym Forda (jest taki np. w Olkuszu spec od Galaxy). cena niestety aż 25pln za szt (na zamówienie),
a co do wyjmowania tej czarnej zaślepki to ja radzę mocno szarpać (ale z wyczuciem)i musi puścić. Ja ją ściągałem i zakładałem już kilka razy i nic nie pękło.
bumcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 15:44   #13
Flojd
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Odsuwasz sie na maksa kierownice do siebie
2) odkrecasz 2 wkrety u góry czarnej opaski
3) odkrecasz nastepne 2 wkrety w gornych rogach licznika
4) wysuwasz go, odłączas kostke i wyjmujesz
Przy wkladaniu próbowalem trafić z 20 minut.. I po tym czasie zobaczyłem, że z drugiej strony licznika (z boku) jest też taki dzyndzel.. Trafiasz tymi dwa dzyndzlami w takie rowki i pasuje jak ulał. Co do ściągania opaski to najlatwiej wyjac ją, ściskając ją na srodku (góra do dołu).
Edit:
ta opaska tak ciężko wyłazi, bo przy dziurach na wkrety jest takie wypukłe na zewnątrz, dlatego musisz scisnać
Flojd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 21:30   #14
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam szkoda ze nie dopisales ze liczniki wychodza przez najwieksza dziure w kierownicy,troche gimnastyki.
nie kazdy wie jak do tego podejs.
Ostatnio edytowane przez ryju1468 ; 11-02-2011 o 21:34
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 09:35   #15
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Nie wiedziałem, ja wyjmowałem bokami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod pewnym skosem łatwo wychodzi, trzeba to wyczuć.
Stary 13-02-2011, 13:53   #16
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
yyy a tych zaroweczek do nie da sie wyrwac taniej?
Stary 13-02-2011, 18:51   #17
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Taniej, a gdzie je w ogóle dostałeś? Ja szukam i chyba kupię jakąś inna na 100mA (5,60zł) ale nie wiem jak zamontowac, chyba klej na gorąco...
Stary 01-12-2011, 15:09   #18
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Czy może mi ktoś spisać nr z tej żarówki, żebym wiedział o co zapytać w aso czy gdzieś, bo mojej szukam od prawie roku i nie mogę jej znaleźć...?
Stary 02-12-2011, 09:36   #19
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Ale tam są zwykłe żarówki, dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym/elektronicznym! A dokładnie dwa rodzaje:
- do podświetelania zegarów (chyba 4 szt.), takie (nie jestem pewien mocy):
- do kontrolek (np do rezerwy paliwa), takie:
Wymieniałem właśnie w niedzielę jedną bo się spaliła (ta większa), założyłem akurat taką jak miałem gdzieś w zapasie, ale chyba włożyłem zbyt mocną bo widzę jak mi jedna strona licznika jaśniej świeci - morał z tego taki, że trzeba sprawdzić moc oryginalnych i założyć taką samą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zegary wychodzą bez żadnego problemu i kombinowania, wystarczy opuścić maksymalnie kierownicę i wysunąć ją do siebie.
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 21:02   #20
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Dobra, moj blad, te do licznika juz kupilem, chodzi mi o ta z szara tuleją (o tej zarowce jest mowa w temacie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
