Stary 02-12-2011, 21:38   #21
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Podświetlenie deski - jak wymienić spalone żaróweczki ?
Ja wsadziłem do tej szarej tulei żarówkę do podświetlania zegarów z peugeota/citroena 1,2W.
Trzeba założyć na jej wąsy jakieś cieniutkie druciki i wyciągnąc przez otwory na bolce (wcześniej wyjmując bolce), potem wcisnąc bolce z powrotem, i żarówka wyglada jak oryginał. Tak samo rozwiązałem temat podświetlania popielniczki.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 16:09   #22
premi
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Napisał arcisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ją dość ciężko wyciągnąć, wystaje jedynie część szklana, za mało przyciśniesz, to nie dasz rady wyciągnąć, za mocno to strzeli szkło. Mi najpierw ślizgało się a potem strzeliła żarówka, sam plastik już łatwiej wyciągnąć bo można za niego złapać.
Żarówkę wymienia się w sposób banalny. Należy wyciągnąć dwa bolce z oprawki,po czym wyciągnąć żarówkę, w przeciwnym razie skończy się to tak jak napisał kolega.Bolce i tak trzeba wyciągnąć, aby móc włożyć nową żarówkę, a te są dostępne praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym po ok 4-5zł.Trzeba jedynie z odpowiednio długimi wąsami wziąć.
Co do montażu diod zamiast żarówek, nie odradzam, trzeba się jedynie pobawić. Na ten temat jest sporo napisane np. na forum Volvo. Bardzo dokładnie i wyczerpująco, a co ważniejsze dające całkiem fajne efekty.
premi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 09:35   #23
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
wepchnołem na siłę diode zielona na 12 v do oprawki podświetlającej pokrętła ogrzewania, i wymieniłem podświetlenie licznika (cyfry przebiegu) na oświetlenie diodowe bo mnie wkurza gdy gasnie żaróweczka, mam jednak pytanie dlaczego w tym smamym liczniku z sharanie i alhambrze jest zamontowana kontrola rezerwy paliwa a glaxy nie, otówr jest zaślepiony i chyba żeby wyłamać ton plastik i włozyć kontrolkę. Bedzie jednak działać?
próbował to ktoś?
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 15:19   #24
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Ja tam w Galaxy mam kontrolkę rezerwy, może w uboższych wersjach nie były montowane?
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 15:21   #25
deha62
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0
u mnie normalnie się zapala żółta żaróweczka rezerwy
deha62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 16:55   #26
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
ja tez posiadam kontrolke rezerwy
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 20:54   #27
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
I ja.
Stary 08-12-2011, 04:00   #28
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
No to juz niewiem jak to jest, niewiem czy moja wersja jest uboższa
vin opisuje tą wersję Diamant jako:
Wersja na ryn. Azji Wsch. i Oceanii
Palmela Plant Build
Okna tylne zamykane 1 dotknieciem
Z elektron.oknem tylu sciany boczn.
Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Bagaznik dachowy bez poprzeczek
Wąska listwa z boku w kolorze nadw.
Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
Siedzenie obrotowe kierowcy
Siedzenie obrotowe pasazera
Stolik rozkł. z oparcia kierowcy
Ze stolikiem w oparciu siedz. pas.
Z Ogrzewanym Fotelem
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z galka dzw zm biegów z miekkim mat
Z Centralnym Zamkiem
Ze Sterow. Zamków Na Podczerwień
Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej
Z czest.pracy przeryw
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Zderzak przedni lakier w kolor nadw
Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Felga stalowa 6J x 15
Z ukl. podgrzew. silnika
Ze uchw ham reczn z miekkiego mater
Układ ABS na wszystkie koła
Z Filtr Pyłkowy
Bez Ukł. Kierown. Zależn.Od Prędk.
Kierownica
Z Nagrzewnicą Pomocniczą
Dwutonowy dzwonek elektryczny
Z Immobilizerem Scp
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z nadglowna lampka oswietlajaca
Kolor tapicerki:
Seria Mid, Szary Flanelowy, Country
kod (FB)
zatem mam chyba wszystko poza kimatronikiem
jak mogę to pomogę
Stary 09-12-2011, 20:04   #29
Flojd
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Ja niestety gdzieś zgubiłem te zarowke i dlatego pytam o jej nr...
Flojd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 12:15   #30
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
W Azji ropa tania więc i kontrolka nie potrzebna bo tam zawsze pełne baki mają.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
